проблемы при выходе из спяшего режима
Мат.PLD2 видео ASUS 6600GT блок питании FSP 400-60GLN биос последний , только винт не менял SEAGATE 300GB
проблема , в том что когда комп переходит в спяший режим, после выхода комп включатеся, вентили начинают врашатся но монитор не запускается , и светодоид винта начинает загореть 1-2 минут, .. менял прошивки боиса , снова поставил самую первую версию, менял настройки power managment , на S3, на S1 ,на AUTO менял также систему от XP до XP медия сентер, менял блок питание , монитор но нечего не помогает, подкажите кто нибуть сталкивался с этим, и как можнио решать эту проблему
раньше глюк был непостоянным тоесть были случаи что выход пошел норальнао, а сейчас всегда
и еше когда переклюаю на S1 вроде успешно переходит в спяший режим, но кулера работают, и выход нормальный но вчера при переходе комп зависнул...
Аватар пользователя lich
В S1 так собственно и должно быть.
обновлял ли драйвера под чипсет и видео? проверь оперативную память, сталкивался с похожими симптомами из-за нее.
lich-
понятно что в S1 так должно быть, драйверы видео forcWAare 93.81 , драйверы материнки самые последние, опертаивную памать проверил прогой Right mark memory analyser, но они не брендовые у меня они работают парами пробовал также в отдельности, также на других слотах, ежели токо озу не менвл
