Недавно отдали мне 80Гб винч SATAII, а у мяня нету на матери портов для подключения SATA. Решил купить SATA Контроллер. Купил Silicon Image SiI3512 SATA Raid Controller, но когда подключил Контроллер обнаружился, а винчестер НЕТ
В мануале все-по английски и не разобрать. Из того что сумел разобрать понял, что у Контроллера отдельный BIOS и заходить в него нуно, нажимая F4 либо Ctrl+S, но при загрузке чаво не нажимал - не срабатывает.
Люди добрые!!! Помогите пожалуйста, объясните подробно как настроить мой контроллер правильно, чтобы все обнаружилось.
Коротко о компе моем: материнка - MSI 845PE Max
процессор - Intel Pentium 4 1800Mgh
На IDE висят два винча Samsung 10Gb и Maxtor 80Gb, а также пишущий NEC DVD-RW ND-4570A.BIOS обновлен до последней версии.
BlackDragon9292 Скороее всего надо перевести диск в режим SATA I, кстати указать его модель было бы не лишне...
Гы:P Простите ... посмотрел повнимательнее и оказалось что он просто SerialATA... А модель - Seagate Barrakuda 7200 80Gb. Воть:)
BlackDragon9292 Бывают Seagate® Barracuda® 7200.7, 7200.8, 7200.9 и 7200.10, и эти диски несмотря на то что разница в цифрах после десятичной точки весьма сильно отличаются. Так что потрудитесь указать точно что у Вас за модель.
попробуй ctrl+f4,
а вобще попробуй нажать на ппаузу во время загрузки биоса контроллера и прочиатй внимательно как в него попасть, и еще не забудь при установке виндов нажать F6 и накормить драйверами!
а еще бы хорошо производителя данного изделия упомянуть, если еще не справился, а не маркеровку чипа.
