проблема с видеокартой geforce 8600 gt
С видеокартой geforce 8600 gt не включается комп. Проверял у друга, тоже самое.
Прогревал чип, не помогло. Как найти дефект? С чем это может быть связано.
Перенес в Песочницу.
как проверить?
ТЫЦ -->
К(красный щуп-плюс) Ч(Черный щуп-минус).
Ц(центральная ножка) Л(левая) П(правая) база походу по центру.
цифры 1,2,3,4,5 транзисторы по рисункам.
Измерял прозвонкой
1)К.Ц и Ч.П показал(0.01) остальные значения около 500(это норма думаю)
2)К.Ц и Ч.П показал(0.01-0.02) остальные значения 500-900
3)в норме.
4)в норме.
5)К.Ц Ч.П (0.02-0.04)
a747eb9186ff.jpg 100.99 КБ
1. Для того, чтобы проверить полевой транзистор .его нужно выпаять из цепи.
2.
- не понятно что за точка отсчета у Вас? По вышеуказанной инструкции разберитесь где в полевом транзисторе сток, исток, затвор. И при приведении замеров указывайте эти названия, а то Вас трудно понять.
3.
Понятие база применимо к биполярным транзисторам, а Вы проверяете полевые. нужно бы говорить затвор в этом случае
Центральная ножка связана с основанием-подложкой полевого тразнистора и это сток.
Выпаивайте транзисторы и проверяйте по вышеуказанной инструкции на пробой, открытие-закрытие.
все починил мой знакомый мастер видеокарту. Поменял 3й транзистор по рисунку.
Да он мне про полевой рассказал)
