Asus GeForce 6200:
Здравствуйте, сам я в ремонте видеокарт не очень, больше по оргтехнике, поэтому сурово не пинайте. Сабж пришел в ремонт с симптомом "нет сигнала". Система с ней стартует, монитор в стендбае. На "квадрате" DVI бесконечность, DSUB в норме - примерно по 75 ом. Заменил мультиплексор - не помогло. Погрел - не помогло. Почему на DSUB есть, а DVI в обрыве, при гарантированно рабочем мультиплексоре? Куда паяльником/мультиметром потыркать?
Спасибо.
Тыкнуть можно мультиметром в питальники памяти и процессора, чтобы узнать напряжение питания гпу и памяти.
Наверное потому, что его там нет, там стоит quad 2И, что нибудь типа 74act08 и к rgb линиям он никокого отношения не имеет. Проверьте дроссельки, резисторы по этим линиям? на месте и не в обрыве ли они, в общем отслеживайте rgb линии от разъёма dvi до ГП и проверяйте все эллементы, хотя не исключено, что ГП уже не жилец.
VGPU 1.1
VMEM 2.1
Под позиционным номером U200 что-то с 16-ю ногами и маркировкой 3257 или С3257, это разве не мультиплексор?
ГПУ на землю около 5 ом.
Дроссельки смд как обозначаются на плате?
SN74CBT3257, for example.
Mux/Demux
1-of-2
4 channel
VGPU 1.1
VMEM 2.1
Если есть PCI карточка, то проверьте в системе карточка видна?
Вот в теме советуют прогреть rom.by/forum/Neponjatnaja_neispravnost_PCI-E_6200
to Rein3d: Можно фото карточки? лежат две асусовских видеокарты 6200, одна низкопрофильная и ни какого мультиплексора на них нет.
to maco: Подскажите если не трудно какую роль здесь выполняет мультиплексор, ту же, что и quad 2И?.
Aleksey_56 писал(-а):
По [недо]упоминаемой в теме видеокарте не скажу - автор может быть отследит:). А вообще встречались решения с демультиплексированием линий RGB в штатные Red/Green/Blue или чего-нибудь аля S-Video с вариациями.
2-AND обычно используется в качестве буфера по HSync/VSync.
nix96.ru/images/photo/4/k/8/asus_asustek_video_50055_bott_large.jpg
Такая же, только чипы памяти другие. На карточке нету S-Video, есть композит.
UPD: точно такая:
pramool.com/auctpic9/added/4782169_1225770740.jpg
