ети 6 транзисторов, стоящих условно горизонтально - на них нет напрежения, а на остальх(тоящих условно вертикально) только на контакте "D" есть 11,87., а на контактах S и G нет напрежения.
Под проверкой транзисторов galexxx имел в виду проверку сопротивления между D-S, G-S, D-S для каждого указанного транзистора. БП при этом должен быть отключен от матплаты.
Хотя, как я указал выше, силовые транзисторы скорее всего вполне работоспособны.
chmil писал(-а):
ето зеленый контакт?
Контакт вообще-то металлический и некрашенный. А провод, который присоединен к нему, довольно часто бывает зеленым.
на 6 транзисторов (D-S 100ом),(D-G 28кОм), (S-G 28кОм)
а на 3 транзисторах(стоящих условно вертикально) D-S и D-G показивает иногда МОм, иногда 1 - 2 кОм и бежит в бесконечность), (S-G 21кОм)
Было бы неплохо штатно (замыканием контактов кнопки PWR_ON) включить матплату, а после самопроизвольного выключения измерить напряжение на контакте PS_ON разъема БП.
Да и общая диагностика хотя бы в режиме принудительного включения тоже даст некоторую информацию.
Все вопросы сводятся к вопросу: "Кто я?". Все ответы к: "А хрен его знает."
На фото - 6 транзисторов, стоящих условно горизонтально, и 3 транзистора, стоящих условно вертикально
PS_ON разъема БП - ето зеленый контакт?
что делать кто скажет?
maco писал(-а):
на контакте PS_ON разъема БП после выключения сразу снова 5,15.
какую информацыю надо в режиме принудительного включения.?
питания матплаты думаю в норме, потому что дежурка горит всегда и не пропадает в момент выключения, дело в питании проца, но незнаю в чом имено.
вот здесь есть диагностика питания проца при принудительном включении
