проблема с дисплеем на Toshiba Satellite M30X-113
Приветствую!
Дисплей полностью тёмный ели ели видно изображение
пробовал клавишами подрегулировать яркость практически ноль эффекта
чтобы это могло быть ? что с этим можно сделать ?
TOSHIBA K000018860 Laptop LCD Inverter
Аватар пользователя Bishop
...я про микру на нём спрашивал...
погуглил слегка
battery-adapter.com/product_info.php/products_id/3410/vK000018860
yallstore.com/laptop-lcd-inverter-replacement-for-toshiba-k000018860-p-692...
laptopinverter.com/index.php/toshiba-satellite-m-series-psa72u-00e02fb-lcd... (тут картинка побольше)
Собсна выходит так, шо убедиться в исправности лампы и приходу адекватных сигналов и питания и потом заказать новый инвертор, будет проще чем его ремонтировать (ну разве шо там транзисторы только не подохли, тогда да)
-Осмотрите всю плату инвертора на предмет пробитого плангтона (с КЗ-витками трансформатора думаю Вам нечем определиться, но это не сильно напряжёт)
-Проверьте лампу на исправном инверторе
-Качните даташит на микруху в инверторе и по нему отследите питание и управление. Дальше уже по течению...
...ложки нет
Как проверить лампу то в итоге не очень понял ?
И инвертор по простому как проверить что можно к нему подсоеденить ?
-подсоединить к заведомо живому инвертору (по крайней мере других тестеров для этого я не знаю)... Ну или вытащить из матрицы её и осмотреть (но столько работы за просто так делать не потянет)
-скачать даташит на микросхему в инверторе (которую Вы упорно скрываете), посмотреть где какие сигналы (и питание ессна) должны приходить со стороны ноута, свериться с действительностью и, если они в порядке - вместо лампы подключить кандёр на 24пФ 3кВ и включить. Присутствие высокого можно наблюдать по свечению неонки, поднесённой к элементам высокой части. Нет напряжения - значт или ставить новый инвертор или ремонтировать этот (если не транс... новый инвертор вон $16)
...ложки нет
Надписи на микросхеме которая стоит в инвенторе
mps 0428
MP1010BEM
448210.19
Если это не понятно, то попытаюсь ещё раз объяснить. Вместо лампы у нас теперь кандёр торчит, тестером обычным туда не залезть. Понадобится любая неонка (из отвёртки с пробником, из выключателя, хоть тиратрон MTX-90... даже без выводов, неважно). Берём её за "усы" и колбочку (именно стеклом) подносим к высокой части, не вплотную - если высокое генерится, то она будет гореть.
Про MP1010 я уже выкладывал даташит на форум, выложу ещё раз для Вас, чтоб не утруждались поиском. Разберитесь по нему с цоколёвкой разъёма инвертора и проверьте питание и управляющие сигналы.
MP1010B_Full.pdf 195.14 КБ
...ложки нет
Контакты выхода трансформатора на сопротивление дают бесконечность
форма сигнал на клемме выхода с него мне непонятна хотелбы узнать какой сигнал должен быть
дисплей на сопротивление два мегома при отсоеденёном инверторе
MP1010B
на ноге питания in 20 вольт
на ноге выхода outL 20V
где замеряли? саму обмотку или в разъёме? У трансформатора вторичка одной ногой на массе сидит, с высокой стороны обычно 2 вывода у него, один выход обмотки, а второй пустышка-для крепления. Не напутали ничего при замере?
Выходы у микры можно ещё прозвонить на питание и на массу...
дык показали бы её... я лично туда осциллом ни разу и не лазил - небыло нужды, но разберёмся уж... Вот Вам в помощь ещё интересненькое
MP1010_Otsenochnye_platy.pdf 351.24 КБ
...ложки нет
Замерили прямо с выхода с трансформатора но перед этим повесили примерно на разъём 300 Ом там ни какого сигнала небело обнаружено, после чего стали смотреть на сопротивление
суда, что можно выложить картинки прямо на форум ?
сигнал чем-то напоминает амплитудную модуляцию
хотел посмотреть на MP1010B выход с другой ноги но там близко входное питание три раза коротнул на третий походу чип здох или предохранитель если он есть в ноуте
не ебее заказал новый инвертор точнее рабочий вроде как
в понедельник есчё раз гляну где там у транса вторая нога (ноут отнёс просто на работу)
