Специально для умных - есть четыре стадии компьютерной грамотности:
1) ничего не знаю
2) знаю кое-что
3) знаю все
4) читаю мануалы
Ваша ситуация - третья. Долго не буду объяснять, почему любые "ахренительные" сборки не соответствуют исходнику. Захотите сами разобраться с вопросом - поймете. Не захотите - мучайтесь с очередным ЗверьСиДи.
Категорически поддерживаю ivp. Сам пользуюсь либо оригинальной виндой, либо сборкой by myself, где из изменений - добавленные msie8, wmp11, все последние апдейты и драйвера AHCI для наиболее распостраненных контроллеров.
Пользуюсь зверем, проблем вообще никаких, устанавливаю на компы для продажи, последний комп - 53-й, никто не перустанавливал винду ... На 3 компа просили поставить 7 - поставил, первый раз имел дело с ней. себе хочу, но не могу - как представлю, что нужно сотню программ устанавливать и потом не одну неделю комп под себя настраивать....
автору посоветую мхдд диск проверить на предмет бэд бдоков. а со зверями не связываюсь!!! п.с. шлейф меняли? на другой канал жесткий переключали? с другим хдд как процесс происходит? Блок питания как поживает?
ну, тогда давайте просто начнём с самого начала:
1. Разбираем компик, осматриваем.
2. Ищем/заменяем на материнке электролиты (а она достаточно пожилая, чтобы там был сухостой, поэтому внешний вид не показатель, нужен ESRmeter)
3. Разумеется БП, проц, оперативка и шлейфы должны быть в добром здравии. Про дистрибутив уже писали много - берите чистый.
4. Пытаемся ставить винду на имеющийся хард. Если слетает, то берём другой.
Или просто сразу попробуйте с другим винтом...
PS: У меня ситуация похожая была, просто набилась ковриком пыль, на ножках микросхем памяти, и windows падал в BSOD.
Да и windows я тоже предпочитаю чистый, windows XP я сам собирал, из пакетов мелкомягких, от чистой до sp3.
Доктор никогда не узнает, что у вас болит, пока вы сами ему не расскажите о своих симптомах.
1) ничего не знаю
2) знаю кое-что
3) знаю все
4) читаю мануалы
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Thinking... [■■■■■■■■■■■■■■■□□□□□]75% completed...
ABIT SL-30T Socket370
Windows sp 2 и оригинал , работать будет шустрей .
ДА ВСЕ ДЕЛАЛ ЭТО
...ложки нет
Дополню.
5. Чистим от пыли все контакты и платы.
0. Выключите капс
Выход обычно есть. Но он не работает.
