НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ВСТАВИТЬ КАРТИНКУ
НЕ ПОДСКАЖИТЕ МНЕ ПОЧЕМУ У МЕНЯ НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ ВСТАВИТЬ КАРТИНКУ В ФОРУМ, В ОДНОКЛАССНИКАХ В СТРОКЕ ДОБАВИТЬ ОНА ВИДНА А НА ФОРУМЕ ЕЕ НЕВИДНО ПРОСТО ПУСТАЯ СТРАНИЦА И ВСЕ
В ЧЕМ ТУТ МОЖЕТ БЫТЬ ПРОБЛЕМА
У Вас что, клавиатура вышла из строя, Caps Lock не отключается? Или ещё какая уважительная причина есть?
Будете продолжать в том же духе получите устное предупреждение.
P.S.
Возможность прикреплять файлы зависит от настроек вашей ОС и браузеров.
какие должны быть настройки ОС и браузеров для этого
Из браузеров наиболее проблемным оказалась Опера. Особенно если отключены java и java-скрипт. А тем более если это отключено в настройках системы: Панель управления -> Свойства обозревателя -> Дополнительно. Кроме того, могут влиять настройки безопстности. Не забывайте об ограничениях движка форума на прикрепляемые файлы.
Чтобы более предметно ответить, надо знать что и как настроено у Вас.
я пробовал эти Internet Explorer И Mozilla Firefox толку нет где можно посмотреть описания как и что должно быть настроено чтобы можно было сравнить настройки
Вы лучше сами вспомните что, где и каким образом (вручную, софтом) изменяли в настройках после установки операционной системы. При настройках по умолчанию всё должно работать.
в том и дело я не делал не какие изменения а через LIVE CD должно работать или нет тоже самое у меня и через этот диск
Live-CD какой опрерационной системы? Если WinXP, то попробуйте линукс, например Ubuntu.
Live-CD тоже не любая пойдет
в настройках java и java-скрипт включены может какие дополнительные программы нужны кто что еще посоветовать какие настройки
может Java Control Panel не правильно настроена галки не там стоять как должна быть настроена данная программа
