Видеокарта Ati radeon powercolor hd 5550
Зависает при просмотре фильмов, в играх.
Тестировал программой Video Memory Test и GPU-Z. Фото во воложениии.
На первом же тесте вываливает ошибки, очень много, тест до конца не проходит. В GPU-z частоты (видно на рисунке) в 2 раза ниже, но время от времени становяться нормальными для этой видухи 550 х 400. Температура ГПУ в норме. Часто раз в несколько минут комп подвисает на 10-15 секунд. Потом снова работает. В конце концов подвисает полностью. Часто некоторые значки на рабочем столе становятся черными. На экране часто можно заметить вот такую картину, артефакты квадратиками на экране (на фото)
Подозрение было на память, тем более в тесте VMT ругается именно на нее. Прогрел чипы памяти, их 8. Сначала на одной стороне, потом вставил видуху в комп, потестил, картина не изменилась, затем на другой стороне. Снова включил, опять ошибки езе на первом тесте.
Решил прогреть чип с флюсом есесно. После этого протестировал снова в vmt? Результат – 64 ошибки. Тест (сокращенный) пройдет полностью, все 30. Начал ганять в 3-д Марк – комп завис на последнем тесте. Перезагрузил комп, начал снова тестировать память в VMT – в итоге память снова вся в ошибках.
Что дало прогрев чипа? ИТ насколько стоит доверять этой программе?
Все таки подозрение на память, но как выяснить какая конкретно микросхема памяти барахлит? Соит ли ее выпаять или нужно заменить, какие совместимые. Будет ли работать?
Или стоит полностью поменять чип, просто прогреть, или делать реболинг?
Видуха новая практически. Бу полгода. Сразу после покупки она так и работала. Отдавали в сервис, ее вернули через 2 недели, картина не изменилась. В сервисе не грели судя по всему.
| Вложение | Размер |
| DSC01226.jpg | 50.73 КБ |
| DSC01227.jpg | 60.37 КБ |
| DSC01228.jpg | 75.05 КБ |
| DSC01229.jpg | 79.57 КБ |
| DSC01231.jpg | 67.87 КБ |
