Симптомы:
1. При загрузке (режим BIOS) Вертикальные полосы (примерно каждое 8-10 знакоместо) измененения на случайный ASCII-код т.е. краозяблики.
2. При загруженной Windows цветные полосы шириной в знакоместо.
3. На плате сразу после включения сильно разогреваеться Q516 (2SK3918) и сопротивление на выходе преобразователя DC-DC (питание GPU) около 5 Ом (я думаю это КЗ).
У кого нибудь такое было? Поделитесь пожалуйста опытом.
7300GT? Очень уж славятся эти карты отвалом GPU.
Нет, это не КЗ. Сопротивление в допустимых пределах для данного GPU.
Я бы попробовал прогреть GPU для начала...
А подскажите технологию прогрева пожалуйста.
Просто сверху феном прогреть или нужно не смываемый флюс под GPU залить?
И что на счет сильно разогревающегося Q516 подскажите ? Градусов 80. На другой стороне аж плата пожелтела.
Конечно, лучше пропаивать с флюсом и конкретно. Причем "смываемость" флюса не имеет значения.
Лучше использовать активированные флюсы, для лучшей борьбы с окислением контактов.
Но если нет возможности квалифицированно пропаять - иногда даже прогрев сверху, в случае отвала кристалла чипа от подложки, даёт неплохие результаты.
Я полагаю, если "сильно греющийся" транзистор до сих пор жив - вряд-ли неисправность в нём.
Вполне возможно, что фильтрующие конденсаторы подсохли и их тоже придется менять.
Я поня. Спасибо за консультацию. Попробую.
А точнее какие именно конденсаторы ?
Сначала попробуй те что возле радиатора, нагревание им вредит, вроде так....
