не нашёл более подходящей ветки, поэтому спрашиваю тут.
короче. стоял у людей комп (локальный) с винХР про, какой сервис-пак не знаю.
при распечатке одного огроменного tiff'a комп завис наглухо. выключили питания ибо мать там IBM pro 300A_AFP больше надписей не увидел, корпцс тоже IBM. ресета нету в общем.
включили. происходит загрузка и вываливается окно ввода сетевого логина и пароля . (сетка есть интегрённая на борту, но в самой сети комп не был. ) причём это окошко не даёт возможности выбора захода "локальный" или "сетевой" . по F8 в любом почти режиме тоже самое...
как лечить? на винте куча данных и установленных и настроенных програм.
ChkDsk * /p прогнал - без толку.
пробовал я автоматическое восстановление, так ведь оно требует "теперь вставтье диск с автоматическим восстановлением".....
ERD Commander обещали вечером принести.....
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
Наверное рано R жмете. У меня обычный WinXP Pro SP2, при загрузке там где-то предлагается восстановить винды, я это дело пропускаю,жму энтер, читаю лицензию, установить на Х раздел. И вот после этого установщик находит старую винду и предлагает:
Снова выбрать раздел
Затереть старую
Попытаться восстановить (тоже R)
Жму R и в большинстве случаев винда оживает, часто использую данный прием при смене матери. Весь установленный софт, настройки на месте. Только не знаю, поможет ли в данном случае. Даже сомневаюсь, но ведь попробовать можно.
По поводу Чекдиска. Была как-то история с САТА-винтом, система слетала. Локализовать проблему помог только Chkdsk * /r объяснивший мне, что проблема именно в физ. повреждении поверхности.
Jazz, Blues & Rock'n'Roll фарева!
не было у меня такого дистибутива...
короче поставил с боку ещё одну винду. данные остались.
через ERD Commander поднял не хватающие службы, поприбивал все учётные записи ,а старой винде пофиг....пароль просит.
отдал со старой виндой - данные-то на месте...
