не нашёл более подходящей ветки, поэтому спрашиваю тут.
короче. стоял у людей комп (локальный) с винХР про, какой сервис-пак не знаю.
при распечатке одного огроменного tiff'a комп завис наглухо. выключили питания ибо мать там IBM pro 300A_AFP больше надписей не увидел, корпцс тоже IBM. ресета нету в общем.
включили. происходит загрузка и вываливается окно ввода сетевого логина и пароля . (сетка есть интегрённая на борту, но в самой сети комп не был. ) причём это окошко не даёт возможности выбора захода "локальный" или "сетевой" . по F8 в любом почти режиме тоже самое...
как лечить? на винте куча данных и установленных и настроенных програм.
Если винда была русская, то логин надо набрать "Администратор", без кавычек, пароль не надо. Если не поможет, обнулить BIOS. Комп редкостный, может какая дополнительная защита стоит. Можно и виндовс переустановить, данные никуда не денутся. Некоторые программы возможно придется устанавливать по новой. Перед этим желательно снять винт и на другом компе сделать копию данных с него.
винда русская, логин прям сразу выскакивает уже набранный "Администратор". при нажатии "ОК" сразу сообщение "не удалось соединится с доменом тыр-тыр-тыр" и дальше тоже окошко.(в любом режиме загрузки винды!)
слить данные на другом компе всегда успею. переустанавливать просто не хочется, так как всё-таки возможна потеря данных.
обнуление биоса не помогает.
электричество - это наука о контактах!
с уважением. Пьяный Мастер.
hairs![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
Серега, толкнись в аську, скажу, что делать...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
Я для подобных целей (особенно для обхода или снятия паролей) использую iNFR CD.PE.6.2 Full Russian WinLiveCD (загрузочный диск ХР с большим подбором софта, особенно для удаленного администрирования и исправления ошибок)
ЗЫ Если админы решат, что данный пост попадает под warez - удаляйте, что уж там.....
Сидел, сижу и буду сидеть... на Windows 98
LiveR
6.3 давно вышел)
Выход обычно есть. Но он не работает.
Мне 6.2 больше нравиться
Да и ссылки рабочие на 6.2 найти проще (по крайней мере, если осла нет)
а) Безопасный режим пробовали?
б) Консоль восстановления и chkdsk /p пробовали?
Если а) не помогает, а б) ошибок не находит - либо ищем ERD Commander (весит 47 метров), либо только Winternals Locksmith оттуда (или аналогичные проги), либо сразу устраиваем переустановку винды в режиме восстановления (проверено - помогает от ОСёвых глюков, не трогая установленных прог).
Что-то ищем? Google в помощь
безопасный режим пробовали (я же указал что окшко выскакивает в любом варианте загрузки винды).
что за консоль восстановления? та, которая при установке выбирается?
загрузился я в режиме восстановления - так ведь надо знать какие команды набирать.....
hairs
В консоли попробуй выполнить:
FixBoot
FixMBR
ChkDsk /p /r
BootCfg /rebuild (в последнем ключе не уверен - посмотри сначала через BootCfg /?)
FixBoot, FixMBR и BootCFG в данном случае бесполезны (т.к. загрузка винды проходит вплоть до момента логина). Остается только ChkDsk * /p (проверять все диски принудительно, вне зависимости от мнения винды о необходимости такой проверки)
Если не поможет - остается только сбрасывать пароль или переустанавливать винду поверх в режиме восстановления. Для переустановки всякие там "реаниматоры" и "все-в-одном" не подходят - только нормальная копия диска от MS, чтобы быть уверенным в отсутствии скриптов автоустановки (иначе восстановление предложено не будет и накроется восстанавливаемая система медным тазом).
