всем привет. материнка Gigabyte GA-7DXE, на ней интегрированная звуковуха очень "хрипит". не долго думая отключил её в биосе и вставил другую - sound blaster pci 128 =) а с ней происходит такой глюк - при проигрывании видео оно то и дело "проскакивает" на пару секунд вперёд. пробовал в другие pci слоты вставлять - либо не работет вообще, либо то же самое. вспомнил что на другой материнке был уже такой глюк с этой звуковухой, и помогло изменение в биосе pci latency timer с 32 на 96. поискал в биосе эту настройку - её там нет О_о вообще настроек там кот наплакал. биос последний 7DXE.F6a.
вот что выдаёт рекомендуемая версия патчера:
BIOS Patcher ver. 4.23.
Found 2Mbit BIOS (6.x)!
Attention! - found Gigabyte-BIOS!
Found AMD K7-BIOS/platform!
1. New CPU Support : -> fixed.
1a.Bus Disconnect Support : -> fixed.
2. XP frequency : -> fixed.
3. New Koeffs Support : is not needed to be fixed.
4. 32Gb-problem : not found.
5. Some HDD detect-problem : not found.
6. "MB"/"GB" string search : is not needed to be fixed.
9. Error display Freq>999MHz : not found.
10.Error display Koefs>9.5x : not found.
11.New Stepping Support : is not needed to be fixed.
12.Tualatin L2-init error : not found.
13.New Freq in Setup open : not found.
14.Set "Y" as default on exit: not found.
вопросы:
1) как думаете - поможет ли залить патченный биос?
2) если поможет, то актуально ли вот это сообщение, что его надо патчить ТОЛЬКО версией 4.2? rom.by/forum/mikrokody_semptronov
3) если актуально, то где эту 4.2 взять? излазил весь сайт вдоль и поперёк.
4) ну и может ещё что-нибудь посоветуете.
VIA PCI Latency Patch посоветуем.
А кому счас легко...
спасибо
если имеется ввиду этот georgebreese.com/net/software/#PCI то не помогает
если другой то дайте пожалуйста ссылку, другого не нашёл
Сtrl-F1 жмите на главном меню BIOS, потом покопайтесь по разделам.
ух ты! появилось столько всяких опций в биосе! откуда-то кроме бортового ac97 появился ещё бортовой sound blaster O_o я его тоже отключил. но pci latency нигде не появилось![:(](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_sad.gif)
подскажите что ещё можно сделать =) или со встроенной звуковухой... она хрипеть начинает если громкость больше 50% делать. конденсаторы электролитические вокруг неё менял - без толку.
разобрался... оказывается бортовая звуковуха хрипела, потому что наушники для неё это слишком мощная нагрузка О_о никогда ещё с таким не сталкивался... подключил к усилителю - поёт нормально =) pci latency больше не нужно. спасибо за помощь
наушники разные бывают...
...ложки нет
да обычные китайские наушники, 32 ома... ну, не очень обычные, потому что уже много лет их юзаю, а они как новые =) но то что я слушал ими музыку на 6 звуковухах и всё было нормально - это точно =) извиняюсь если сильно оффтоп, сегодня только узнал, что бывают звуковухи, которые даже на наушники не могут играть. причём бывают pci, которые до сих пор выпускают и продают.
