Доброго времени суток!
Уважаемые спецы,подскажите плз по следующему вопросу:
необходимо добавить делителей FSB:MEM в биос Asus M4A79 Deluxe.
Там в настройках только выбор 667,800,и 1067Мгц для памяти при 200Мгц FSB(получается именно тут и задается делитель).
При разгоне по шине эти значения пропорционально поднимаются,и при достижении 260-270 Мгц FSB даже при выборе минимального
значения все упирается в память.
Т.е. нужна возможность выбрать частоты для памяти 400 и 533 - это значения при шине 200,чтобы не переразгонялась память.
Техподдержка Асус ничем не порадовала-скорее всего новых версий биос не будет.
Буржуйские мододелы типа Rebels Heaven и т.д. тоже не берутся,видимо не интересно им.Остается самому попытаться на свой страх и риск, вооружившись книгой Салихана и советами спецов..
В общем вопрос - где именно в коде биос задаются эти делители?Это чтобы не дебаггерить его весь...
Короче попытался сам поковырять.
Вот по этой методике
rebelshavenforum.com/sis-bin/ultimatebb.cgi?ubb=get_topic;f=52;t=000049;p=6
С помощью amibcp нашел "хэндл" для пункта DRAM Frequency",а потом и hex-редактором "последовательность"
в модуле 1b для него :
01A103-едиственный экземпляр такой такой комбинации встречающийся в модуле!
01-сигнатура "пункт меню"
A103 -"хэндл" в обратном (little-endian) порядке
C534 -"зашифрованные" установкиl "failsafe" "optimal"
C1 - видимость/скрытость пункта меню и строки помощи
00 -здесь согласно методики должно быть 02-сигнатура строки помощи -почему то ноль
4104 -адрес строки помощи
C3 -число возможных установок в пункте меню=195 ???
8101 BC03 CD34 C100 BD03 3150 01CE 03DD 34C1-должны быть хэндлы установок,но чего-то не похожи,
например с134h при том что самый старший хандл который вообще виден в amibcp -071ch
Или это указатели на какие-то процедуры?
