помогите разогнать целерон 600 на msi ms-6334
народ! помогите please, разогнать проц целерон 600-тый на маме microstar ms-6334 . на мамке перемычек для поднятия шины нет из винды разгон fsb тоже не удаётся---пишет , что частотный контроллер не поддерживает эту функцию. в мануале написано, что у мамка поддерживает fsb66 100 133mhz .я пробовал патчить биос---стал доступен коэффициент умножения х16 и всё.регулировать питание нельзя ни перемычками(т.к их нет ) ни из биоса .подскажите можно ли вообще на этой мамке проц разогнать и если можно то как?
ivp писал(-а):
PUH
Еще раз - это Вы видите не ошибки памяти, а ошибки связки "кэш-память": протестируйте отдельно Мемтестом память (с процессором, который заведомо работает на данной FSB) и процессор (с заведомо работающей на данной FSB памятью) - так Вы найдете "виновного"... roll
А как насчёт отключить процессорный кэш? Тогда будет теститься только память?
Аватар пользователя ivp
Батька писал(-а):
ivp писал(-а):
PUH
Угу, точно... roll
Только если это делать Мемтестом, то с отключенным кэшем один цикл тетсирования будет занимать этак примерно сутки-двое... wink
PS: Два вопроса на засыпку:
1) А сколько у оного камня кэшей?
2) И какие из них можно отключить? wink
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
