народ! помогите please, разогнать проц целерон 600-тый на маме microstar ms-6334 . на мамке перемычек для поднятия шины нет из винды разгон fsb тоже не удаётся---пишет , что частотный контроллер не поддерживает эту функцию. в мануале написано, что у мамка поддерживает fsb66 100 133mhz .я пробовал патчить биос---стал доступен коэффициент умножения х16 и всё.регулировать питание нельзя ни перемычками(т.к их нет ) ни из биоса .подскажите можно ли вообще на этой мамке проц разогнать и если можно то как?
Архивировал ты их когда? Или кто их архивировал?
Заархивируй/разархивируй прямо сейчас - что будет?
И память - того, проверь.
А кому счас легко...
Это - свидетельство граблей в работе связки "кэш-память"; если уверены на все 100% в том, что с памятью все ОК, то увеличьте Vcore еще на 1-2 ступени (только не забывайте про охлаждение)...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
заархивировал папку ~1900mb ,всё прошло нормально(архивировал с максимальной степенью сжатия),начал разархивировать---Winrar выдал ошибку crc в 2-ух файлах
У тебя шина сколько МГц? А винт и память как к разгону относятся?
С УВАЖЕНИЕМ, ALEX.
"...Вся наша жизнь - осциллограмма, с её взлётами и падениями..."
"Бен Ла Дента +" сеть стоматологий...
Лом,
щина 100-мегагерцовая, память тоже на 100 mhz, винт fujitsu (исправлена логика), вроде бы все друг к другу (в компе ) нормально относятся...
Это ни о чём не говорит. У меня однажды М-Тек РС133 на ВХ смогла работать только как РС66
memtest за 5 минут выдала 28 ошибок... причём каких-то одинаковых почти.
Меняйте оперативу...
поменял на 2 по 128 мб-------тот же прикол-----тоже фигову тонну ошибок memtest выдал...
PUH![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
Еще раз - это Вы видите не ошибки памяти, а ошибки связки "кэш-память": протестируйте отдельно Мемтестом память (с процессором, который заведомо работает на данной FSB) и процессор (с заведомо работающей на данной FSB памятью) - так Вы найдете "виновного"...
