support.intel.com/support/motherboards/desktop/AN430TX/sb/CS-012848.htm
Досталась эта материнка в довесок к лежачему корпусу АТХ, который был использован по задуманному назначению - 2200 Семпрон и т.д.
пришло время проверить - абсолютно рабочая (233ММХ). Ставлю К6-2(500) - определяет как Интел Пентиум 266ММХ (максимум). Проц задается перемычками.
вопрос - можно ли что-то с этим сделать (патчер не берет - Интел, аднака)
Michel
а чЮпсет-то тут причем?
Аццкий ромбовод {:€
Множитель в БИОСе в 2 выставлял, но работало все как 6 - не думали, видно, в свое время, что такой множитель возможен...
BIOS Patcher проблему с поддержкой процессора пофиксил (определяет при загрузке; Абитовское СофтМеню K6-2 выше 333, естественно, не видит, но это уже мелочи - все выставляется руками)
Вопрос же в том, что Pentium на 83 работал стабильно, а K6-2 500 - нет (процессор проверен).
Но я и говорил, что виноват ИЛИ чипсет, ИЛИ ЖЕ мать, проц или их сумма, которая работает сейчас на 6х66=400.
Так что неисповедимы пути битов и байтов...
Добавлено:
Естественно, все комплектующие - те же, заменен только процессор
это не бага чЮпсета или мамки, а фича камней K6-Х...
Говорилось об этом неоднократно. Ибо множитель хоть и выставляется мамой (на ножках BF0, BF1 и BF2), но трактуется процом...
а под этим подразумевалось, что либо какой-то из сигналов висит в воздухе/на земле или принимает "кривое" значение...
Аццкий ромбовод {:€
Да нет... множители до 5,5 ставятся нормально. Вообще, "интелектуальные" платы - это беда. Сами знают, что тебе нужно. Прямо Microsoft Office какой-то :twisted:
В моем случае - выставили напряжение как 3,3/2,1 вместо 3,3/2,2.
Почему, не ясно - на младших моделях напряжение было повыше
Но К6-2 400 заводился на 2,1. К6-2 500 - тоже. На 400
Про то, что множитель выставляется через эти три ноги, до этого на форуме читал (видимо, твой же пост). Но про фичу пропустил мимо ушей. Ученье - свет :idea:
Если есть какие-то идеи по сабжу - 2,5х83=ОК, 6х83=Failed, 6х75=Failed, 5,5x75=ОК - буду рад услышать.
Сегодня уже теряет актуальность - меняю плату на FIC VA-503+.
