Автор: hanoma , 10 июля 2005
http://support.intel.com/support/motherboards/desktop/AN430TX/sb/CS-012848.htm
Досталась эта материнка в довесок к лежачему корпусу АТХ, который был использован по задуманному назначению - 2200 Семпрон и т.д.
пришло время проверить - абсолютно рабочая (233ММХ). Ставлю К6-2(500) - определяет как Интел Пентиум 266ММХ (максимум). Проц задается перемычками.
вопрос - можно ли что-то с этим сделать (патчер не берет - Интел, аднака)
Root
20 лет 8 месяцев назад
множитель 2 у ММХ = множителю 6 у K6-x, помимо прочего К6 поддерживает множители 4-5.5, которые как выставляются на этой плате одному интелу известно, но это можно выяснить ;)
Для этого надо
а) скачать даташит на клокер и проц
б) взять в руки мультиметр и прозвонить джампера на ноги клокера и проца.
альтернативный вариант: пытаться включить мат. плату с очередным новым положением джамперов и записать, что получилось.
также полезно скачать даташит на ШИМку, если она конечно есть. Оттуда можно понять возможные значения напряжений.
То, что мама пишет 233 - нормально. Она просто процессоры бОльших частот не знает... Но работать проц будет. Поэтому ждите загрузки винды и там проверяйте CPU-Z _реальную_ частоту.
Единственная серьезная грабля - специфические фишки проца могут не работать или работать криво (кэш, WB/WT и пр.), поэтому придется юзать специальные проги. По ним, а также по напряжениям см. http://txp4.narod.ru/k6.html
брать будет, но не в этом месяце и не в следующем....
hanoma
1.напряжение (после плясок с бубном и переделок) - 2.2в (паспортные проца)
2.233-это проц, доставшийся с мамкой, АМД выстявляется максимум, как 266, при попытке выставить множитель 2 он, так 2 и выставляется (становится 133-м), причем в винде так и остается 133-м.
3.Основные грабли, как я понимаю, в БИОСе - вряд ли Интел (фирма) сделает что-то для АМД, скорее наоборот - наставит граблей где только можно...
4.если есть возможность покопаться в Интеловском Биосе какими-то программами, прошу просвятить, как и какими
bios - ftp://aiedownload.intel.com/df-support/1031/eng/anp10.exe
Добавлено позже:
и как его (БИОС) считать? (программатор - то есть, но микросхема Intel E28F002 с шагом толи 0.5 толи где-то так- переходника нет, только проводами...), хотя если выпаять, в плате есть место для обычной PLCC - надо будет на досуге про запас перепаять...
Root
по всей видимости никакими. Хотя дизассемблер и hex-эдитор дадут возможность покопаться, но толку от этого скорее всего будет в районе 0. Хотя похоже, что это Интеловский Феникс какой-то древней версии...
266=4*66. Гм. Странно, а куда множители 4.5-6.0 девались? Ситуация такая: у процессоров Socket7 есть три ножки (BF0, BF1, BF2), отвечающие за выбор множителя.
Кол-во вариантов таково при использовании разных комбинаций ног:
BF0 - 2 разных множителя (первые пеньки)
BF0+BF1 - 4 разных множителя (пеньки Classic и ММХ) - (1.5), 2.0, 2.5, 3.0, (3.5)
BF0+BF1+BF2 - 8 разных множителей (АМДшки) - 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 4.5, 5.0, 5.5, 6.0
Поэтому когда одна ножка проца не заведена на джампер (т.е. плата древняя), мы не можем управлять множителем в таких широких пределах. Примерный процесс перелки мамы описан в статье
hanoma
Завтрв попробую (я на 500 к6-2 сейчас сижу на 5али61, второй к6-2 500 жду на днях). А с шиной - больше 66 светит (хоть 75)?
А то 6*66 =396, то есь к6-2 400, а хочется то 500...
Или ну его, выкинуть (мамку)? Хотя жалко - на ней прикольная видео (АТИ) и звук (Ямаха)...
hanoma
надо:
даташит на клокер скачал, клокер - ICS9147F-01 (если я правильно понял термин "клокер" - сорри, не сталкивался)
результат - имею шину 60/66/75/83 (на 83 нестабильно - почему, буду пытаться разобраться).
Джампера на проц не звонятся - через что они могут идти?
Если задавать множители вручную, прямо на проц (а так можно?), то как (чтобы ничего не пожечь)?
Шимки на мамке нет (вроде, по крайней мере, отдельной микросхемой) - сварганил на куске от сдохшей платы от селера (сделал 2,2 в.) - по крайней мере, на этапе "игрищ" с материнкой за питание проца я спокоен.
P.S. 5али почти сдохла, надо менять на эту или другую (подпален контроллер памяти вроде, сейчас стабильно работает только на Симах...)
Apple
83 очень даже можент быть нестабильно - скорее всего или проц или с его питанием... или неправильным программированием клокера - тогда он выдаёт задранные частоты... Ставьте не выше 77МГц и живите спокойно.
Джампера на проц могут и не идти - если на матери только ручной режим установки частот...
Внимательно просмотрите питание Vcore проца - а то пожечь можно довеском...
Пока разберитесь с питанием, множителем позже займёмся. :wink: Не спешите и делайте всё аккуратно.
Root
может интегрированные чипы+память виноваты? Чипсет и проц такую частоту держат... Другое дело, что может мамка "кривая"...
Шимки на мамке нет
альтернативный вариант - линейный стабилизатор...
hanoma
С питанием проца усё в порядке:
т.е. взял ШИМку и полевик, выставил 2.2 В. ,проверил всё раза 3 и только после этого воткнул проц (проц-то 2.2В. - сжеч боялся).
Всё в сборе стабильно работает на 75*4=300 МГц. температура проца - 40-45 при 100% загрузке ВинРаром часика на2 (на проце стоит родной от мамки радиатор - без вентилятора - но обдувается Б.П.). Хотелось бы с множителем...
P.S. проц ооочень долго работал на 5али61 как 5.5*100=550 МГц, никаких глюков, всё прекрасно.
P.P.S. 5 али сдохла... Совсем... Северный чип - более 100 градусов и никаких признаков жизни...
Apple
Какова ситуация с заданием множителя на проц - тестером проверили?
Unknown BIOS (не проверено)
20 лет 7 месяцев назад
Столкнулся с аналогичной проблемой...
Только материнка - ABIT TX5, но тот же i430TX.
Выставляется все через SoftMenu (NO Jumpers :mrgreen: )
Диапазон частот - 66/75/83, множителя - 2/6, проц - К6-2 500
После проведенных экспериментов выяснилось, что выше 412 система не работает (держит (75x5,5).
Замечательно работает на шине 83, но при множителе 2,5 (раньше стоял 166ММХ = 2,5х83 - сильнее разгонять не стал). На К6 - только
5,5*75 :?
Так что дело или в конкретной плате/конкретном проце, или виноват i430...
