помогите найти аналог 60T03H
на материнке сгорел элемент под названием 60T03H. Стоит в цепи доп. питания. Перечитал много чего на сайте. Видел предлагаемые аналоги, но в москве их найти не смог, а кучи нерабочих мамок нету. Подскажите чем можно заменить, из того что можно достать в Москве. Подойдет ли IRFR3711 или IRLR/U2905?
PS: выпаял этот алемент, материнка запустилась, но эксплуатировать без него боюсь.
PSS: Не судите строго, опыта в ремонте нет.
Перенес в Песочницу.
В то что в Москве нет аналогов полевых транзисторов - не верю . А выходят - идут в магазин с фразой "Дайте пожалуйста полевик(n или р канальный) на ...В и ...А, в корпусе ...". Я бы ставил irlr2905.
Молодой Intel-лигентный ММХ-процессор без вредных примочек воткнется надолго в Plug&Play motherboard с тремя портами вода-вывода за умеренную звуковую плату!
Admin_Bit писал(-а):
А я бы вам руки оторвал, чтоб сами так не делали и другим не советовали! evil
maco писал(-а):
Я предпочитаю менять всю фазу, т.е. все транзисторы (в вашем случае 3)
Все же, IMHO, для ключевого преобразователя это лишнее...
Alexl82, вы не задумывались, что возможно есть еще неисправные элементы в цепи управления, и установка исправного транзистора может привести к непредсказуемым последствиям?
Alles Luge...
Сколько раз менял - никаких проблем. И в питальник процессора, и мостов - без проблем.
Для вас, видимо, не существует разницы между импульсными и линейными стабилизаторами, и вас не смущает то, что у предлагаемой замены раза в три выше внутреннее сопротивление и заметно хуже динамические параметры... Что ж, на армейский джип тоже можно прикрутить рулевую тягу от Запорожца, и даже работать будет... До поры, до времени...
Alles Luge...
