помогите найти аналог 60T03H
на материнке сгорел элемент под названием 60T03H. Стоит в цепи доп. питания. Перечитал много чего на сайте. Видел предлагаемые аналоги, но в москве их найти не смог, а кучи нерабочих мамок нету. Подскажите чем можно заменить, из того что можно достать в Москве. Подойдет ли IRFR3711 или IRLR/U2905?
PS: выпаял этот алемент, материнка запустилась, но эксплуатировать без него боюсь.
PSS: Не судите строго, опыта в ремонте нет.
Перенес в Песочницу.
Alexl82 писал(-а):
Исключительно точная формулировка списка доступных компонентов:).
Читать это, читать документацию на транзисторы, думать.
Это читал. Фундамент слабоват. Основы плоховато знаю.ИЗ того что написал ничего не подойдет?
Поскольку вы не указываете, в качестве чего используется данный транзистор, то трудно говорить о возможной замене.
Alexl82 писал(-а):
Риторический вопрос - зачем в таком случае заниматься ремонтом?
Ремонтом, потому что интересно. А где стоит данный транзистор, указал в первом посте. Он стоит в цепи доп. питания процессора. Преобразует 12В в 1,5В. Там три таких транзистора, типа три плеча.
Это вообще-то основное питание процессора:). Т.е. транзистор используется в составе импульсного преобразователя.
В этом случае указанные транзисторы я не рекомендовал бы использовать в качестве замены.
Alexl82 писал(-а):
Нда, явно не очень интересно (IMHO).
Товарищи, подобрал другой транзистор, подскажите пойдет или нет. Имеет название он IRLR7833
Вроде по статейке, посвященной выбору транзисторов, подходит.
Vds=30, Vgs=20, Id(25)=140 Rds(10V,15A)=4,5mOm. Только смущает, что ток в несколько раз больше необходимиго. И сопротивление меньше раза в три. Хотя по идее это "гуд". Может есть еще какие подводные камни?
Конечно же есть:).
Qg (Total Gate Charge) и Ciss (Input Capacitance).
Qg в аналоге раза в три побольше, это критично?
А вот про Ciss вообще ничего не знаю. Судя по датишу, емкость чего то. Наверно чем больше, те хуже. Она то же раза в четыре побольше. Не пойдет такой транзистор?
И еще вопрос. Если надумаю менять, можно будет один заменить, только сгоревший, или все три надо?
Qg и Ciss должны быть такими же или меньше.
Я предпочитаю менять всю фазу, т.е. все транзисторы (в вашем случае 3).
у всех Qg выше. По ходу дела в москве аналогов нет. Как обычно ремонтники из таких ситуаций выходят? не у всех же залежи мат. плат.
