помогите дилетанту
Здравствуйте. Я на вашем форуме впервые. Мне его посоветовали на маил.ответах. Я в компьютерных делах ни бумбум и вы со мной тут намучаетесь. Но я надеюсь на Вашу помощь в моей проблеме. Суть вот в чем.
Компьютер мы купили давно. С рук. Работал ничего так. Но не в этом дело. Суть вот в чем.
Где то в октябре сломалась видеокарта. Пришел знакомый компьютерщик, поковырял, сказал что сгорела и дал свою. Она была классная и мощная и вместо кулера было два радиатора и трубы. Но потом он ее забрал. И дал менее мощную. Я ее подключил и она не пошла. Диска он не дал и укатил в москву. А с этой картой дела такие.
Вот, я жму на кнопку вкл. Компьютер начинает жужать, загорается картинка материнской платы, затем стандартная такая штука на черном фоне. Забыл сказать, винда хр проф сервиспак2. Вот на этой штуке внизу характеристики разные и самая нижняя строка [f1 to continue Del to enter setup] ну или что то очень похожее. вот я тыкаю ф1 и появляются подобные черные экраны на которые я редко гляжу, потом такой экран с большой надписью виндоус хр профессионал сп 2 и полоской загрузки ниже. Затем монитор отключается. Я жму перезагрузку на системнике и жду. Снова появляется экран с белыми буквами и характеристиками, потом жму ф1, потом мне предлагают выбрать из трех безопасных режимов. Я выбираю оди, чаще всего без поддержки сетевых драйверов и командной строки. Дальше загружается обычная виндоус и я могу печатать или смотреть фото или играть в косынку. При этом экран очень сильно моргает как обновляется. И программы и игры не идут. В общем кажется не хватает драйверов. Какая карта я напишу завтра. Поможете разобраться?
Перенес в Песочницу.
mhdd скачал. Счас буду включать
mesto yak temniy les... Ne shisha
включил. Ичего не понимаю. Сказать что пишет? Вот что.
Короче распаковал на рабочий стол. Открываю файл проги.
[Drive parametrs - PRESS F2 TO DETECT] [Current position]
MHDD PCI Scan module v2.3
PCI BUS ver: 0.16
PCI Last Bus: 5
Primary channel disabled. To enable see MHDD.CFG
Autodirect diabled. To enable see MHDD.CFG
Belaya poloska s nadpisiu: Primary port 1F0his disabled. To enable see MHDD.CFG
Sinyaa poloska s nadpisiu: port 170h
3. [ ]
Sinyaa poloska s nadpisiu: port 100h
5. [ ]
WARNING: PRIMARY CHANNEL DISABLED FOR YOUR SAFETY
WARNING: SLAVE DEVICES NOT SUPPORTED
Enter HDD number (3): "migaet nizhnee podcherkivanie tipa vvodi tekst"
drive not ready отвечает на попытку просканировать
С MHDD вообще-то под DOS работают (или я просто динозавр и не ищу / не знаю версий под WIN).
Виктория есть всякая, и DOS, и под WIN.
На данном этапе Вам достаточно любой программы, читающей SMAPT - посмотреть, на какой параметр ругается и озвучить его. По результатам Вам и подскажут, что делать с HDD.
И поставьте новую батарейку - не дорого и не сложно, и поправьте время и параметры дисковода (если его нет физически, или есть, но не нужен - запретите в BIOS SETUP).
To RavD: добро пожаловать в команду прорицателей. Угадали однако.:)
батарейка поменяна. Эмэйчдиди идет под любой виндоус. Флоппи диск серч отключил . С ним проблем больше нет. Буду пробовать викторией или эйчдиди сканом посмотреть
Аватар пользователя savely
Запускается. Но не работает. Возьмите все же Victoria for Windows.
А кому счас легко...
эйчдидискан :
экстендед сэлфтэст
Сэлф тэст эксекьюшн статус 128
Шорт тест тоже самое.что за фигня? Он и подключение к инету требует. Ерунда.
Добавлю к общему, что и виктория работающая только в мс-дос запустилась виндой как приложение для мс-дос. Пока осваиваю.
так. Виктории тест не разрешили сделать. Говорит, диск не снимает статус бизи. Как сказано к мануалу виктории с виндой нужно делать так. Тестируемый диск отключите и включай систему. А потом уже диск подключи. Я так сделал с системным диском так как у виктории своя ос, как написано в ридми. Я так и сделал, но попросили вставить системный диск. Я вставил какую то винду, то ли семерку, то ли висту. Но он чуть ее не установил, поэтому я нажал на какое то тестирование мемори. Щас тестит
что это за бред?shock
где этот бред написан?
hdd-911.com/index.php?option=content&task=view&id=27&Itemid=27...
Вот виктория по виндовс, на семерке не работает (нужно настраивать). Под ХР без проблем. Если система грузится запускаете файл выбираете свой винт в STANDART. В SMART жмете GET SMART и смотрие 5 пункт Reallocated sector count колонку RAW. В досе можно через HirenBootCD проверить, там и victoria и MHDD есть.
долгие годы тренировок однако lol
vcr43win.rar 454.06 КБ
