Люди, подскажите, что мне делать. Материнка у меня canyon 916pea-l. Проблема заключается в следующем, при включении компа первый раз вылазит ошибка bios rom checksum error. После этого если принудительно выключить комп кнопкой питания и включить, проблема пропадает. Подобное было этой зимой, потом смо прошло. Апаратную часть не менял, на биосе батарейку новую поставил, все равно не помогло. Нашел прошивальщик биоса, а сам биос не могу найти, так как материнка старая. Текущая версия phoenix technologies 6.00 PG. Подскажите, как устранить данную проблему и дайте ссылки на биос по возможности, если его действительно необходимо прошить. Заранее благодарен
sabadun
Производителя конденсаторов соизвольте указывать.
где посмотреть, можно поподробнее? в каком виде потом записать маркировку, и одного ли производителя они все? я в этом деле просто первый раз в такой ситуации, поэтому полный ноль..
Смотреть на конденсаторах
Записывайте в том виде, в котором видите
а кроме конденсатров может что то быть еще?
потому что если компьютер выключаешь минут на 20-30, он нормаьно загружается, а если после ночи, то сразу выдает
Award BootBlock bios v.1.0
Bios rom checksum error ну а дальше вставте дискету.... все таки это из за железа или проблема биоса осталась?
sabadun
Вы получаете устное предупреждение за дублирование темы.
Тему "Помогите разобраться - canyon 916PEA-L" удалил.
maco, лучше бы помогли.... если мамка потухнет окончательно, то я встряну минимум на 300 у.е на новую начинку....
Попробуйте с железом разобраться. У нас так память выпендривалась несколько раз.
P.S. Ваши личные проблемы никого не интересуют. Если считаете, что теме место в другом разделе (ремонт) - перенесите самостоятельно или попросите модераторов
sabadun
Как только получу от вас вразумительные ответы на заданные вопросы, то может быть помогу. А гадать по изложенным вами данным не хочется.
Соглашусь по поводу памяти - оставить одну планку на 512мб, а остальные выдернуть и попробовать поработать таким образом.
Здравствуйте,
у меня тоже проблема с этой материнкой ,но другая.
Раньше стоял проц. Пентиум 3Гц\1М\800 и не было ни каких проблем,но его пришлось продать.
Сейчас в наличаи остался только Целерон Д 2,8Гц\256\533 (в мануале сказано ,что поддержка
целеронов только с 400 фсб). Однако компьютер стартует и даже можно редактировать БИОС
но при выходе из него (save to cmos and exit) компьютер виснет.
БИОС 2004\03\08 , плата (Rev.B1) такая маркеровка на самой материнке.
Поможет ли мне (в моей проблеме) прошивка БИОС ,если да то пожалуста подскажите какая и где
ее скачать .
За ранее спасибо за помощь .
