помогите - материнка canyon 916pea-l
Люди, подскажите, что мне делать. Материнка у меня canyon 916pea-l. Проблема заключается в следующем, при включении компа первый раз вылазит ошибка bios rom checksum error. После этого если принудительно выключить комп кнопкой питания и включить, проблема пропадает. Подобное было этой зимой, потом смо прошло. Апаратную часть не менял, на биосе батарейку новую поставил, все равно не помогло. Нашел прошивальщик биоса, а сам биос не могу найти, так как материнка старая. Текущая версия phoenix technologies 6.00 PG. Подскажите, как устранить данную проблему и дайте ссылки на биос по возможности, если его действительно необходимо прошить. Заранее благодарен
sabadun писал(-а):
Опишите конфигурацию системы полностью. IMHO такой эффект больше похож на проблемы с питанием.
Аватар пользователя Max
...или разгоном.
с разгоном не может быть проблем, так как работает на заводских частотах и множителе. Просто подскажите где мне взять биос
sabadun
Вы для начала указали бы правильно текущую версию BIOS'а, а еще лучше - написали бы то, что выдается на экран во время POST, интересует нижняя текстовая строка.
полазь на www.dfi.com эта фирма каньюны делела
Админы, помогите плиз..... Негде не могу найти биос...... вот конфиг железа
Program: eSupport.com BIOS Agent Version 3.60
BIOS Date: 03/31/03
BIOS Type: Phoenix-Award BIOS v6.00PG
BIOS ID: 03/31/2003-I865P/PE-6A79AD4DC
OEM Sign-On: None
Chipset: Intel 2570 rev 2
Superio: Winbond 627F/HF rev 7 found at port 2Eh
OS: WinXP SP3
CPU: Intel Celeron(R) 2533 Mhz MAX: 3066 Mhz
BIOS ROM In Socket: Yes
BIOS ROM Size: 256K
Memory Installed: 1024 MB
Memory Maximum: 4096 MB
Memory Slot 01: 512 MB
Memory Slot 02: 256 MB
Memory Slot 03: 256 MB
Memory Slot 04: 0 MB
ACPI Revision: 1.0
а можно прямую ссылочку, а то у меня dial up, и куда не кинься, все ссылки битие
Hohmach , огромное Вам человеческое СПАСИБО!!!! Вы реально выручили. Тему можно теперь удалять.
Прошил биос, проблема не исчезла:( сегодня сказали что это может быть из за испорченых конденсаторов. Проверил все (зрительно), нет потекших и вздувшихся... скажите, это все таки из за биоса, или что то накрылось в самой материнке?
