Есть планшет prestigio multipad2 PMP7280C Duo
проблема в том что при подключении зарядки через юсб (из 10 подключении 6 будет заряжаться 4 не будет идти зарядка)
Сбросил к заводским проблема не ушла
Есть ли смысл в перепрошивке?
Или это железная проблема?
| Вложение | Размер |
| img_2031.jpg | 73.56 КБ |
Есть смысл:
1) Взять в руки линзу, посмотреть на надежность пайки контактов разъема к плате и убеждении, что имеет место отрыв контакта
2) Попробовать с другим зарядным устройством или другим кабелем
заметил при включенном планшете. Кабель всегда определяется как юсб подключение. Но не всегда заряжает.
Всем Добра! Не обижать - я только учусь =)
перепрошил. вроде помогло
