Привет! Прошу вашей помощи!
Суть проблемы в шумах которые похожи на наводки, но частота наводки выше 50 Гц. (Проверял опытным путем дотрагиваясь пальцем до контакта перед операционным усилителем, в следствии чего происходила наводка шума частотой 50 Гц, но с чем борюсь - шум более высокой частоты и еще просто шипение. Данный шум присутствует сразу при включении акустики и в основном заметен сильнее в канале саба и не зависит от внешнего сигнала и регулятора громкости. т.е. если звук приправлять и убавлять фон он этого не изменяется.
Забыл сказать, что данный фон у многих проявляется с первого дня покупки. т.е. заводской.
Что уже успел исключить из вероятных неисправностей.
Вопрос.
1. Как убрать фон?
2. Надо при замене микросхем pt2322-s и pt2323-s дополнительно что-то перепрошивать? Если да, то это должны эти эти микросхемы или управляющая?
3. Можете объяснить для чего каждая микросхема pt2322-s и pt2323 используется, за что отвечает, т.к. не хватает знаний понять. буду благодарен любому мануалу на русском языке. (схему прикрепил). и фото.
| Вложение | Размер |
| dialog_oscar_123.rar | 161.71 КБ |
| 21034b01d3dcd8727821dcf72cb8b3a1_1.jpg | 160.78 КБ |
| 20160207_023540.jpg | 85.82 КБ |
| 20160209_010356.jpg | 74.5 КБ |
| 20160209_010412.jpg | 55.61 КБ |
| 20160209_010623.jpg | 69.5 КБ |
kir-sar, ну какие к чертям
"две управляющие микросхемы pt2323-s и pt2322-s", чем они управляют? Что вы понимаете под управлением?
на большинство ваших "вопросов" есть ответы, и на русском в том числе. Вы поисковиками пользоваться умеете?
уточню.
я правильно понял работу pt2323 - согласует канал с 2 или 6 входов на 6 каналов, без каких либо изменений регулировки частот НЧ СЧ ВЧ.
а pt2322 отвечает за звук и за частоты НЧ СЧ ВЧ.
вопрос такой: нужно при замене микрух pt2323-s и pt2322 их как-то прошивать или управляющую микруху (Syncmoss) она на этом скрине 20160209_010623.jpg. (да или нет)?
если я перепаял микруху и она не работает, значит, вероятно она бракованная, если для её работы не требуется прошивка?
кто уже сталкивался с подобным фоном, это проблема микросхем или как посоветовали "проблема земель"?
проблема у меня сейчас с фоном из акустики, который особым образом заметен в канале саба.
данная проблема наблюдается у каждого владельца этой акустики, кто писал о достоинствах и недостатках в интернете.
Обычно в таких случаях или электролит высыхает, или земля отваливается.
Хотя от большой вибрации может и SMD какой треснул.
Проверьте все пайки на непропай.
To be continued ...
вернул старую микруху обратно. работает. но фон стоит.
был в одном месте не пропай. исправил. спасибо за своевременный совет.
Были заменены все электролиты на новые?
И мелкие тоже?
И что там с питанием после выпрямителя?
Напряжение чистое, пульсаций нет?
Вот тут, у соседей, читали?
monitor.espec.ws/section4/post1530335.html
To be continued ...
все электролитические конденсаторы менял и крупные и мелкие.
сам окончательный усилитель на транзисторах работает чистенько, без фона. проверял методом отброса шлейфа от ОУ. и оставленной общей земли.
питание тоже хорошее по напряжению. Постоянного напряжения тоже нет на выходе к динамикам.
менял операционный усилитель. если разорвать контакт межу pt2322 и операционным усилителем, то шума в этом канале не наблюдается.
т.е. весь шум протекает между двумя узлами. Входа и ОУ. послушать сигнал по шуму можно и обычным наушником после микросхемы pt2323 помех не слышно. а вот после pt2322 послушать уже не удается. т.к. сопротивление наушников соизмеримо с тем что измеряется.
по питанию микросхем pt2322 и pt2323, оно записывается отдельной обмоткой на основном трансформаторе и получается +-12 В. потом это питание подается на ОУ и через стабилитрон к pt2322 pt2323 на 9 В. Пробовал и увеличивать емкость. и менять конденсатор 104. и дополнительно подбрасывал емкость к pt2322 т.к. по плате около 6 см идет длина питающего контакта. думал могут быть наводки.
Подмена pt2322 была неудачной, вероятнее брак деталюхи, но этот фон наблюдается у целой серии этого производителя. так вот это брак серии или конструктивный косяк.
сейчас в активном поиске осциллографа.
по поводу ветки monitor.espec.ws/section4/post1530335.html - читал. я так понял там человек убрал предварительный какой-то участок схемки. и детально что и как убрали не написали.
и вот это я тоже видел forum.onliner.by/viewtopic.php?p=6134480#p6134480
чел нашел решение и не поделился что именно. т.е. решение существует.
Ну Вы, блин, даёте!
Без осциллографа это не ремонт, а лотерея.
Прям, как в песне:
"...с лопатами и вилами. Немного покумекаем и выправим дефект!"(с) В.Высоцкий
Кладите усилок на полку, до появления прибора.
Или копайте подозрительный каскад по деталям.
Это от входных разъёмов до входа оконечника, то есть предусилитель.
Похоже, он убрал входной каскад на РТ2323 и РТ2322, подключив сигнал мимо них.
Обратите внимание на детали входного каскада и обвязку 2323 и 2322.
Шумы могут давать:
наводки от импульсных БП
стабилитроны
электролиты высохшие
керамика с утечкой
диоды с утечкой
микросхемы
непропаи
Этот уровень усилков собирается из деталей невысокого качества.
Даже не знаю, про что думать, все детали под подозрением.
Тем более без ослика, в слепую, не ремонт.
Шум здесь можно прослушивать через УНЧ приёмника или магнитофона или, что под руку попадётся.
Иногда это помогает, пока ослика нету!
Удачи!
To be continued ...
