принесли монитор матрас: HT185WX1-100 нет изображение всё бело-розового цвета, напряг в БП норме, при проверке плату матрицы невыдавал напряг dc-dc max17075e, без и с dc-dc преобразователем изображение не меняется, чем можно заменить, на фото полосы из за телефона.
| Вложение | Размер |
| phil.jpg | 20.86 КБ |
спс
Вы точно определили необходимость её замены?
max17075e - 4(BGND) 10(FBP) между ножками сопротивление 19ом, отпаяв микросхему тоже самое
Выход один - покупать в Китае.
хоть и прошло два года, всё таки отремонтировал монитор заменил max17075e на BD8184MUV после было обнаружен обрыв проводника на шлейфе как показано тут monitor.net.ru/forum/topic375748-64.html и все после моник заработал
