комплект led подсветки посоветуйте
Для замены подсветки в мониторах с ccfl на led (лампы уже кончились практически, и покупать не хочу больше) как-то купил пару комплектов (были с неплохой скидкой тогда): ru.aliexpress.com/item/2PCS-420mm-Adjustable-brightness-led-backlight-stri...
Сейчас нет этого товара, но судя по всему, светодиодные полоски почти одинаковые, и контроллеры тоже однотипные. Вопрос в надёжности.
Посоветуйте (ссылками по али или по нашим инет-магазинам) комплекты подсветки, чтобы более-менее надёжные и не сильно дорогие. Тот комплект, что я покупал, регулировался по яркости аналоговым способом, и достаточно легко можно было приспособить под ШИМ регулировку (транзистор, пару конденсаторов да пара резисторов), хотелось бы аналогичный модуль, чтобы можно было бы сохранить функции управления яркостью.
P.S. интересует длина от 420мм и выше - чтобы использовать в мониторах вплоть до 24 дюймов (бОльшие у нас очень редко покупают, и почти в ремонте не бывают). Насколько понимаю, в таких комплектах стандартно по 3 светодиода можно отрезать, и приспособить большую линейку в меньшую диагональ.
Перенес в Куплю/продам/обменяю.
А в других интернет магазинах искали?
Что мешает использовать обычную светодиодную ленту 120 диодов/м. белых сверх ярких 12В к примеру такую? Сам использую при замене ламп, проблем не было, переделки минимум, себестоимость низкая, яркость регулируется (правда на некоторых мониторах приходится повозиться), по гарантии ни разу не возвращали с претензиями.
Ширина 8мм. Мне нужно 4мм, потому что частенько попадаются матрицы с одной лампой или по одной сверху и снизу - такие ленты просто не влезут. Моноблоки, ноутбуки, да и в мониторах бывает. Но за ссылку спасибо - неплохая цена для светодиодных лент, приклеить где-нибудь на кухне )
г. Пугачёв - ремонт компьютерных комплектующих, мониторов LCD, ноутбуков.
т. 89276219324
Для моников с одной лампой такая нормально подходит. Для замены на буках использую LED подсветку с дохлых матриц буков (коих всегда полно), драйвер беру от туда же, вырезая с платы TCONа под нужный размер. Наборами для замены ни когда не пользовался (выходит дороже по себестоимости) но каждый для себя выбирает сам что ему нужно.
Аватар пользователя murmi
recomb-omsk.ru/index.php?productID=8279
recomb-omsk.ru/index.php?productID=8278
вполне приемлимо
Везение есть, а знания накопим =)
Начинающий копатель
Вот спасибо за это!
Похоже недавно появилось, ранее я там не видел таких комплектов.
т. 89276219324
