перенос рейда с мамки на мамку срочно важно
Ну спросить больше не у кого, m2n32ws нашел замену m2n-e с рдиатором m2n-sli кипятилась с феномом 985.
Итак есть два винта, возможно рейд, мамка померла вслед за владельцем. Нашел на авардфениксе точно такоже биос. Брать из кучи авард не стал, вдруг чтото не состыкуется.
В общем это сродни сбросу биоса на мамке, или смены мамки.
Порт сата наверно можно любой тыкать, главное рядом. А вот как отконфигурировать биос не знаю. Сделал бы посекторку, но некуда. Так что шанс один на милльон. Или фарш или данные.
либо два винта просто, либо два как один джейбод, либо страйп.
хотя может и миррор но это параноя.
Еще там винда стоял усб ключ для авторизации а чипсет то другой, уууу. с590 перелазим на 570 или 560.
jbod там врятли, миррор там незачем, так что либо страйп либо просто два винта.
я так думаю:
это к варианту как сброс биоса или смена мамки с темже биосом.
если просто винты то незапустится ни с одного/и ничего на них не запишется наверно.
если миррор то с одного из винтов загрузится, для винтов в биосе прридется выставить параметр рейд (тогда авард иавардфеникс похожи). Видел перенос рейда с аварда на MSI на асус авардфеникс, там както просто все состыковалось.
Главное утилиту конфигурации рейцда не запускать, при неудачном выхде из нее произойдет записаь на винт.
а если миррор то загрузившись с винта или флешки наверно можно его увидеть, а если страйп то винда наверно будет пытаться на него что нибудь записать. В страйпе 2мбр дублированы одлна бутявая.
естественно, что с этих винтов грузиться теперь равно убийстве инфы на них.
для начала загрузиться с нормальной системы и сделать посекторное копирование винтов, а уж копошиться потом
нвидивский ред на нвидия переносится, нужна сцепится с биосом.
Как вариант сбрось биос батарейкой, а у тебяч рейд, что дальше делать?
также и мамку сменил в пределах чипа. Контроллер то тотже. Драйвер тотже. Это с сил 3112 на нфорсс не переползти с 1 сатавинтом, если нет сата иде переходника чтобы подкинуть драйвер. А тут ползем в пределах семейства нфорса с 590 на 570.
У меня нет права на ошибку, а он столько рейдов завалил утилитой конфига.
Где ж спецы, где команда? Матрица забрала лучшего.Весь ремонт сводится сделал плату и отдал попутно переставив ось?
а роль компьютера какая? cервер? что он делал? где он стоял?
я бы cделал клоны винтов и посмотрел что на них.
А какие винты? Объём одинаковый?
