Всем привет! Есть винт st3120022a, отдали, сказав, что нерабочий. При прозвонке обнаружил пробитый трансил, выпаял и включил хард без него. Определился, нормально читались данные в системе до тех пор, пока я не захотел удалить на нём ненужную папку с Counter Strike 1.6(жёсткий подарили мне, подумал место освободить). Он начал удалять, файлов много было, на графике удаления от потом задумался над каким-то файлом, потом выдал ошибку, что не может удалить и мгновенно пропал из системы. MHDD 4.6 проверял его поверхность, нашёл 4 задержки чтения, затёр их. Сейчас он также определяется в биос нормально, размер тоже, но при попытке отформатировать его или ещё как, он начинает форматирование(пишет "форматирование", формат делаю из "управление компьютером-запоминающие устройства"), потом комп ненадолго зависает и отойдя пишет "невозможно произвести форматирование" или что-то такое и пропадает из системы. Наощупь винт работает, то головами как-то периодически "ходит", как будто какой-то сектор прочесть не может и елозит его. Затем отключив его и подождав немного подключаешь и всё начинается сначала, та же история. Всвязи с этим вопрос, можно ли его оживить как-то и программная ли это проблема? Посоветуйте ещё программы для может быть качественного очищения поверхности диска или затирания? Заранее спасибо.
| Вложение | Размер |
| DSC00474.JPG | 99.71 КБ |
программы для тестирования обычные - MHDD, Victoria и иже с ними
у меня лежит похожий.. тож посыпался..раз посыпался в одном месте - посыпется и в другом скоро.. так что только на контроллер сойдёт..
для затирания много специализированных
это поверхность у вас сыпется. я бы бросил затею
..контактные площадки от головок проверяли?
Всё, отбой! Справился я с ним таки. Шаманил через всё тот же MHDD 4.6. Сначала восстановил заводской размер, затем очистил mbr, затем прогнал проверку на ремап, затем два круга со стиранием задержек. В результате задержки затёрлись, поверхность отличная, один битый сектор занесён в смарт как повреждённый и более не предназначенный для записи. Теперь буду искать трансил ибо не хочется без него юзать хард и дальше. Кстати, толстая дорожка судя по всему "минус" и купив новый трансил как я его буду припаивать? Он звонится как обычный диод, то есть в одну сторону 1, в другую 0 ?
Да звонится как обычный диод. Там есть метка и на плате то же, по ним и устанавливать. Можно с донора снять.
