переходник PS/2-AT
купил севодня сабж,подключил - не работает!на двух компах пробовал,клава одна,это переходник не рабочий или как?
Аватар пользователя Super486
*апплодирует*
Переходник, тут и думать нечего. Неси его назад и меняй на другой, а лучше пойди в другую контору и купи там(есть у нас один приличный магазин, но ТАМ все переходники-кабели-удленители почему-то стабильно нерабочие. что они там с ними уж делают, ума не приложу...)
я просто слышал,что это может быть из за PS/2 клавы,что она вобщем не может работать с AT,это гон или нет?
Аватар пользователя Root
PS/2 клава с AT-портом - без понятия.
AT-клава с PS/2-портом - без проблем, из чего можно сделать вывод, что и PS2/клава с AT должна работать без проблем.
Аццкий ромбовод {:€
Аватар пользователя rgt
Root Клава, с которой это пишется была когда-то AT-шной, мне она попала в лапы в 95 году. После замены ASUS TX97 на ASUS P2B-F жила какое-то время с переходником. Потом мне это надоело и оторвав у дохлой PS/2-шной клавы шнур, я переставил его на эту.
В обе стороны, абсолютно.
Правда, есть одна фишка: встречаются ОЧЕНЬ МЕДЛЕННЫЕ АТ-клавы, которых третьи-четвертые пеньки могут и не увидеть (именно в силу запоздалого ответа). Аналогично бывает и с новыми клавами на 286-х машинках (там - наоборот). Можно, конечно, в этих случаях поиграться с TYPEMATIC RATE SETTINGS, которые обычно DISABLE по умолчанию - но ежели подключенная клава не отзывается, то - каким местом ?
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
еще соображение: на [некоторых] мамках есть разводка как под PS/2, так и под AT, хотя и используется либо PS/2, либо AT. Так что можно банально перепаять разъем и получить все прелести жизни:)
Так что, ИМХО, совместимость должна быть во обе стороны...
В любом случае, AT<=>PS/2 это не COM<=>PS/2 или USB<=>PS/2. (для последних двух случаев железка (обычно мыша) должна уметь работать с разными стандартами)
Два линка по теме:
распиновка AT-разъема
распиновка PS/2-разъема
Аццкий ромбовод {:€
Те. у меня это проблема переходника,а не клавы?
ЗЫ
ошибочка немного=)В названии темы должно быдь написано "переходник PS/2-AT
Vantuz
1) возьмите мультиметр в руки
2) прозвоните свой переходник
3) сравните с указанными мною распиновками.
Если все правильно, то дело НЕ в переходнике. Если же переходник развели неправильно, ну, так он и виноват тогда.
Аццкий ромбовод {:€
