4 часа пробовал перешить биос.
патчер патчит биос, но ломает контрольные суммы. всеми правдами и неправдами кое как сделал рабочую версию с поддержкой туалатина.
внимание! если все VID стоят в 1, плата выставляет 2.0 в на процессор! я подал на ак4 через резистор 1 к Vtt, но где-то что-то не то. проц запускается, но VIDы не выставляет. я тупо занулил нужные мне перемычками на плате.
при запуске мало того что я не померял ему напряжение, я еще и выставил частоту 133. он запустился и прекрасно работал. это я уже потом исправлял. проц кстати 1.2 туалатин. сейчас стабильно работает на 124/31.
Я правильно понял, если плата не может "понять" что VIDы заземлены, она считает что они изолированы и вместо 0 В (отсутствующий процессор) выставляет 2 В?
Учи мат часть! А точнее даташит на м/с шима, древние шимы выставляли 0в только в не рабочем состоянии.
нет. когда на всех VID - 1 то напруга 2 в. то есть проц не вставлен - напруга 2в. это ненормально конечно. такая же мама 6ABX2C в этом случае не подает напряжение.
Я не имел в виду, что это все платы на S370 такое выставляют.
Про 0 Вольт прочитал в статье про переделку под Cop/Tual. на этом сайте.
Еще раз повторяю, не платы, а конкретные шим контроллеры.
Вы сначало даташит на шим контроллер гляньте, а потом уже обоснованно утверждайте, что нормально, а что нет.
Пока что ненормально только ваше это утверждение.
я не смотрел даташит, мне это в принципе неважно было. важно было запустить. просто на будущее кто будет переделывать написал подводные камни.
если это вам не нравится не читайте и не постите в эту тему.
Эт скорее всего потому что ты AN3 к Vtt не подтянул (или плохо изолировал).
Какая маркировка на твоем проце, и страна производства?
У меня SL6C8 MALAY на 124/31 даж запускаться не желает, при любом напряжении.
