Tualeron + 6VIA85P + 133 MHz Mode
Доброго всем времени суток.
У меня проблема такова:
Недавно приобрел Туалерон 1200 для установки вместо P-3 933 Коппера.
Все вроде как сделал правильно.
Все на проце, плату не трогал (кроме установки теплоотвода на мосфеты и шаманства с ВИДами на ШИМке).
Проц покупал в расчете на то, чтобы использовать его в 133-режиме на частоте 124 МГц.
Именно 124 потому-что на 133 с включенной опцией "Max IOQ Size" (Polundra 2000b3) система работает нестабильно.
В режиме 100 МГц, выставленным перемычками, работает нормально.
При повышении FSB до 112 тоже стабильно.
от 115 до 133(/44) ось не грузится.
Но проблема не в этом.
Проблема в том, что когда выставляю перемычками 133-режим, комп просто не запускается.
Много шаманил с напряжением.
Поднимал вплоть до 2.4 (~2.5) В.
При этом, подключал старый, устанавливал частоту шины в 124 МГц, и обратно ставил Туалерон.
Эффекта от этих всех танцев с бубном и паяльником - ноль!
Пришел к выводу, что это работает какое-то ограничение.
На сколько мне известно из статьи, за режимы 66/100/133 отвечают BSEL'ы.
Подумал, что плата не позволяет выставить неподдерживаемый процем режим.
Удалил с проца оба BSEL'а (чтобы на их линиях выставились единицы).
Но картина не изменилась.
Может туалерон не хочет гнаться на 124 и тем более 133 шину? Ведь как я понимаю, P-III 933 в режиме даунклока 133@124 работает?
Аватар пользователя Cyryh
P-3 в обоих режимах работает.
Туалерон в 124 ( 133 - очень нестабильно) тоже работает, когда перемычки стоят на 100, с разгоном по шине.
Кстати, проц Малазийский SL6C8.
Слышал, что оттуда получше процы идут.
Что в принципе, пока что не оправдывается.
Т.к. 1600 (1500) МГц на мой взгляд для Туалатинов не предел возможностей.
Ещё расскажу про БП.
Главный: АТ-230 Вт.
По качеству вроде нормальный, хоть и нонейм.
По крайней мере, при понижении напряжения вплоть до 150 В, комп работал стабильно.
Если ниже, комп начинает циклически перезагружаться.
На процессоре беременных конденсаторов нет.
Напряжение на мосфетах даже на ~0.1 В выше положенного.
Т.е. Туалерон в 124/41 и 133/44 работает, а 124/31 и 133/33 нет?
А P-III 933 во всех 4 режимах нормально?
Именно так.
Хотя справедливости надо сказать, что Туалерон в режиме 133/44 практически не работает.
Даже БИОС нормально не загружается.
P-3 БИОС нормально грузит, но дальше него конечно же не идет, т.к. система теряет стабильность при PCI > 37 МГц.
Вчера был в магазине с идеей взять другой *10 или *11.
Но появились подозрения, что и они на 133/33 (124/31) не запустятся.
По поводу этого проца, ещё перед покупкой посмотрел статистику разгонов.
Процессоры с этой маскировкой показали себя не с худшей стороны.
Да ещё и с Малайзии (редкость).
Добавлю ещё пару моментов.
NchCTRL изначально соединил с Vtt без отлома ноги.
(Не думаю, что это может повлиять.)
Все конденсаторы на плате фирмы "Teapo".
Судя по сравнительным статейкам, неплохая фирма.
Сегодня - завтра проверю +12 на наличие переменной составляющей.
Если этим древним осциллом получится.
Вчера заметил ещё одну странность.
Включил комп на 100 МГц.
Подключил вольтметр (мультиметр) к +12В, и выловил такую штуку:
При штатном напряжении на проце (1.5В), напряжение около 12 В.
При увеличении до 1.9 В, напряжение на шине (!) увеличивается на 0,1..0,2 В.
Странно.
Я подозреваю, что это все-таки питание не идеально гладкое, но это не объясняет данной проблемы.
Убрал соединение NchCTRL - Vtt.
На 133 пытается включиться, но "BIOS Checksum Error" (с хоатическими искажениями кодировки) обламывает.
Повышение напряжения до 1,9..2,0 В не помогает.
Осталось два варианта:
1. Проц очень неудачный.
2. С матью не дружат, х.з. почему.
Если верить показаниям цифрового мультиметра, напряжение на проце и по +12 значительно не проседает.
1. Возможно материнка не держит более высокий ток.
2. При переделке есть тонкости-дополнительные переделки. Без них обычно всё работает, но бывает что и нет. См. rom.by/articles/S370/index.htm (части со второй по четвёртую).
3. Плата глючная, если воспользоваться поиском, то можно обнаружить, что у многих не хотела грузится с Коппермайнами уже на 100 шине.
Попробую обновить конденсаторы.
Надеюсь поможет.
