pavilion dv6730 сгорает звуковая
pavilion dv6730 пропал звук (Микросхема Audio, Conexant CX20561-12Z, QFP48). Заменил на аналогичную - звуковая определилась. Установил драйвера, перезагрузил всё работает. Решил поставить на тест - включил музыку погромче. Поработала час потом решил перезагрузить напоседок и после перезагрузки опять нет звука, звуковая не определяется. Обвязку звуковой прозвонил пробитых конденсаторов или диодов не обнаружил, резисторы то же целые. Подскажите что ещё проверить? Может чего не сделал. Спасибо!
Аватар пользователя imperatorofmoney
Питальники звуковой глянь осликом и есром кондеры проверь
Кондёры толкько керамика - тестером проверил(те что находятся в обвязке) - пробоев не обнаружил. Какое должно идти напряжение на питатели?
есром - это что?
Esr )))с телефона пишу и некоторые буквы не пропечатываются)))поищи даташит на микросхему или просто схему включения твоего кодека посмотри, ее можешь найти в сервис мануале на твою мать или с материнок где он используется)
Vcc 3.3v должно быть
не вижу отделения мух от котлет - где тест с другой ОС? например, подсунуть Live-CD с более-менее современным линуксом или даже ту же винду поставить на другой HDD? может банально дело в драйверах?
г. Пугачёв - ремонт компьютерных комплектующих, мониторов LCD, ноутбуков.
т. 89276219324
И биос прошей для кучи)
Микросхема Audio, Conexant CX20561-12Z, QFP48 - пришла новая. Впаял но результата нет. оборван контакт 32 на посадочной площадке микросхемы(судя по даташиту - он не используется (даташит прилагаю стр.26)) 9, 26,40, 44, 3 выводы питание 3.34в. Live CD подкидывал, биос прошил - результата нет (нет даже в устройствах). С юсб внешней звуковой работает. Подскажите что ещё проверить??? Фото прилагаю
img_8610.jpg 160.14 КБ
img_8611.jpg 205.83 КБ
dsaupld00003857.pdf 1.22 МБ
