здравствуйте имеется материнка asrock p67pro socket 1155
проблема следуюшяя установили память неправильно точнее наоборот слот замкнул . выгорела дорожка возле слота ddr3 дорожка востановлена . материнка при включении перезагружается постоянно . тоесть после включения кулер на секунду крутнется и вырубается потом опять пытается стартануть и снова вырубается. на разьеме мат платы очень низкое сопротивление по отношению земли на том контакте который отгорел и был востановлен . отгорела дорожка к которой оранжевый провод с бп подключается +3.3vdc
Перенес в Песочницу.
Очень низкого сопротивление - в Омах это сколько (надеюсь не с подключенным к плате блоком питания измеряете)?
естественно блок отключен замеры произвожу на плате на разьеме один шуп ставлю на землю материнки второй на 3.3 вывод в разьеме материнки 155 ом
Замеры напряжений на слотах памяти: 1, 120, 170, 236 контакты.
так и знал что ктото про это напишет но дело в том что замеры неснять никак мать в зашиту уходит сразу почти . замеры сделать не успеваю .
вобшем померял напряжения 1.5 3.3 0.75 вольт есть на слотах оперативы . после старта компьютера все эти напряжения кратковременно появляются но мать уходит в зашиту и пытается стартануть снова
Процессор, память исправны? Оф. поддерживаются?
да все исправно память другая снятая с рабочей машины проц для теста i5 2500 на оф сайте пишется что он поддерживаетя . проц исправен точно. пост карта тоже ничего ни говорит так как до начала загрузки биоса недоходит
ребят какие мысли ????? можт фото выложить что отгорело? просто ума неприложу куда копать . единственная зацепка это низкое сопротивление на линии 3.3 по отношению земли . (это та дорожка которая отгорела)
у меня тож есть плата,так там 60оМ по 3.3 линии
Смотрите может еще что то сгорело.Часто биос страдает после таких случаев,желательно бы прошить на программаторе...у меня такое было,сгорела дорожка по линии 12в возле ATX,востановил,прошил биос и все работает.
биос шил толку ноль . там до загрузги биос недоходит youtube.com/watch?v=ND5fdtnso88 вот видео поведения
