p5ld2-vm/s прошивка..
ищу обновление прошивки на данную MB. На сайтах асуса такой модели не фигурирует(подозреваю что это или из Barebone или что-то по oem-соглашению сделано). Прошивки от другим моделей P5LD2-VM штатный прошивальщик (Alt+F2 при загрузке) не воспринимает - говорит что идентификатор прошивки не соответствует материнской плате...
Как эксперимент готов попробовать через afudos(в ней вроде есть ключик шить что попало) - но просветите - останется ли потом возможность вернуть старую прошивку(по Alt+F2) ?
2 ALL, подскажите можно ли родную asus прошить Uniflash без хотсвапа?
пробовал родным afudos v.1.19(Asus v2.32(07.06.08bb))
выдаёт:
Warning!! Do not turn off power during flash bios
search nessary information
Error: ROM file ROID is not compatible with existing BIOS ROMID.
Фищка в том, что плату до меня прощили не родным биос и на неё не ставится система
Крылья? Ноги? Главное хвост!
Люди, вы уже накоыряли биос и изготовили, выложите плиз готовый вариант для неумеющих ковырять
Всем привет.
По просьбе желающих, и нежелающих ковыряться в программках, выкладываю готовое решение в виде готового файлика Биоса.
Итак, вот Вам программулька для прошивки Биоса: скачать
А вот и сам готовый, переделанный Биос: скачать
Спасибо Всем.
спасибо
ребят, скиньте ссылочки на переделанный БИОС ещё раз
которые выше не открываются
всё открыл, там слэш был лишний:)
Прошил я этим биосом, и нету разницы (как был 0311 так и остался).
Как не видел Pentium Dual Core E2140 и Celeron 420 так и не видит.
Как не было разгона так и нет.
Биос смахивает на оригинал :D
Может не тот выложили, (нужен переделанный биос), дайте )
Прошу прощения за некропостинг, без проблем прошил bios этой платы последней прошивкой от P5LD2-VM с помощью afudos 2.41 инженерной версии с ключем /n.
Всем здравствуйте! Успешно прошил биос своей P5DL2-VM/S на последний от P5DL2-VM ! Шил AFU236U с ключами AFU236U.EXE /i1401.ROM /pbnc /n С тем же успехом подружил мать с Core 2 Duo E4500, при помощи схемы,в оригинале её как я понимаю её уже нет.. брал отсюда
izvrashenez.livejournal.com/35499.html .Все манипуляции проводил на самом процессоре.Вообщем, если кто займётся этим делом знайте,всё работает.Спасибо за внимание! Желаю удачи!
Я бы не сказал что всё работает... по крайней мере у меня.
Прошил биос от обычной "VM" в свою "VM/S", чтобы CPU немного разогнать (Pentium D 915). Меню разгона появилось, разогнал, вроде нормально по-началу. Потом появилось пару непонятных ошибок в винде 7, а один раз вообще завис комп. Посмотрел журнал (система), там несколько ошибок "Драйвер обнаружил ошибку контроллера \Device\Harddisk2\DR2.". Разгон сначала убавил, а потом вообще убрал (всё сбросил в дефолт). Ошибки эти остались. Записал обратно биос от "VM/S"... теперь нормально.
Так что, кому надо, вот последняя официальная прошивка для "P5DL2-VM/S". Версия "0408" от "02.12.2007".
Ссылка: yadi.sk/d/tNhaJbWMk578w .
