ищу обновление прошивки на данную MB. На сайтах асуса такой модели не фигурирует(подозреваю что это или из Barebone или что-то по oem-соглашению сделано). Прошивки от другим моделей P5LD2-VM штатный прошивальщик (Alt+F2 при загрузке) не воспринимает - говорит что идентификатор прошивки не соответствует материнской плате...
Как эксперимент готов попробовать через afudos(в ней вроде есть ключик шить что попало) - но просветите - останется ли потом возможность вернуть старую прошивку(по Alt+F2) ?
Таже проблема
( Нашлось ли решение? Киньте в меня ссылкой.
Господа, помогите найти прошивку (обновленную) чтобы Core2Duo видела и прочее.. На сайте проищводителя нет такой модели, очевидно поставлялась для ОЕМ.. не выбрасывать жеж :о)
Заранее признателен.
а тут похоже без особых вариантов
либо переделывать имеющуюся (а кто возьмется?), либо искать на сайтах брендов вроде Sony, HP и пр, которым АСУС время от времени поставляет свои платы...
Аццкий ромбовод {:€
Попробуйте "подделать" идентификатор. Благо после такой правки никакой чексуммы вычислять не надо.
-=Кто сказал что бесполезно биться головой об стену...=- (НП)
Пх’нглуи мглв’нафх Ктулху Р’льех вгах’нагл фхтагн
Хочешь сделать хорошо - сделай это сам
1. А если пробовать прошивку от ASUS P5LD2-VM SE?
2. Чистые ASUS P5LD2-VM умеют кору дуба только на PCB 2.x и выше, ASUS P5LD2-VM SE умеют кору дуба с рождения (я к тому что не только в BIOS'е дело, но ещё и в vrm).
прошивку от ASUS P5LD2-VM SE пробовал.. мать не стартует вообще..
2 ALL
Прошивал эту плату биосом от P5LD2-VM!
(Если оторвать наклейку с надписью p5ld2-vm/s, увидите под ней P5LD2-VM)
Единственныйс минус - не работает iee1394.
Прошивал на другой плате хотсвапом при помощи Uniflash.
Всё прекрано работает, и меню для разгона появилось.
Материнка не поддерживает Кору дуба, необходима переделка.
Вот ссылка: forum.rom.by/topic12840.html
Удачи!
P.S. У меня сейчас на ней работает Conroe E6600.
проблему решил - заменил в текущей прошивке матери блок P6 Micro Code на более свежий блок от материнки P5LD2-VM.
(искал новый биос именно из-за ошибки CPUcode Error на новых процессорах PentiumD 9xx и CeleronD старших моделей).
зашить биос от другой матери ни штатный биосовский прошивальщик, ни afudos (с ключами баловался) не дают.
Все что может сломаться - ломается. Все что может чиниться - чинится... Дак совместим эти события и получим удовольствие.
Кто проделал такую операцию, пожалуйста просветите поподробнее - инструменты, технология и т.д
Хм... Ну вот для конкретно П5ЛД2-ВМ: Возьмите вот эту програмку
bios.rom.by/ROMutils/AMI/MMTOOL/MMTOOL_V3_12.zip
с ее помощью окройте вот этот биос
dlsvr01.asus.com/pub/ASUS/mb/socket775/P5LD2-VM/P5LD2VM1303.zip
и сохраните в отдельный файлик модуль П6 микрокоде из него. Затем с помощью тойже програмки откройте биос вашей мат.паты, выделите модуль П6 микрокоде и нажмите реплейс, указав в качестве замены файлик с кодами который вы до этого сохранили. Сохраните биос. Собственно все.
