Имеется GA-7VAX + AthlonXP (palomino) + R9550 + 3 разные палки памяти (256Мб(333), 512Мб(333) и 512Мб(400)) + 2 HDD IDE(maxtor40Gb и Seagate 160Gb) + TV tuner Beholder405FM + 2 CD/DVD привода (toshiba 1612 и NEC 4550)
И в придачу ПРОБЛЕМА: при записи на диски большого количества файлов либо при интеграции пакетов исправлений в дистрибутивы винды(работа только на жёстких дисках) файлы получаются повреждёнными (специально пробую с архивами и проверяю их на целостность winrar-ом). менял, вынимал из матери всё кроме проца, видюхи и оставлял по одному из жёстких и сидюков, менял шлейфы и память - проблема остаётся! Винда вроде работает стабильно.
Какое ВАШЕ мнение, с чем может быть проблема? (всё что приходит в голову)
всё это я уже пробовал, но всёравно спасибо за совет.
да... прийдётся отложить покупку велика и подумать ВООБЩЕ об апгрейде... :?
а мне кажется что там замыкание де-то...? раз все так греется и проседает
ps. самого проблема мучает, вот например проверяю chkdsk c: и каждый раз разные ошибки находит%) я уж и исправлять боюсь.
частоты памяти и проца опускал ниже плинтуса, все равно комп не стабильно пашет. я вот думаю не потрескалась ли материнка
никто не знает столько, сколько не знаю я
А может просто плохой контакт в разъемах от БП? Проверь - одинаковый нагрев проводов около сАмого БП и возле разъема у матери (просто "искрение" в контакте может достаточно далеко прогревать провод и кажется, что весь провод греется)? Под нагрузкой (копирование) просто сильнее проседает на разъемах. Не зря же ты стягивал провода!!!! А от нагрева контакт деградировал все быстрее и быстрее. Попробуй "поджать" контакты, чтобы плотнее садились.
попробую, как будет время, а то после работы уже не до компа
