Блок питания из комплекта внешний usb-ide.
Power Supply
model HS002-5-15
сгорел транзистор,по остатку маркировки надпис К531 на радиаторе.,помогите опознать его или аналог для замены. Полевик это или биполярник?
| Вложение | Размер |
| DSC00823.JPG | 86.95 КБ |
2SK531...
Аццкий ромбовод {:€
Спасибо Root.
у меня такой же бп, на этом месте стоит IRF730F
взорвался электролит по 12 В выходу
Подскажите, насколько ампер стоит предохранитель на этой плате. Сгорел от включения кондиционера, раскрошился весь...
m.popov, а Вы полагаете, что ограничится заменой предохранителя? ню-ню...
...ложки нет
Забавно, что в моём таком же HS002-5-15 полевик уже 2N60!
Есть статья на польском (majsterklepka.blogspot.ru/2014/04/naprawa-zasilacza-sy-002-5-12.html ) по ремонту этого БП (версии SY-002-5-12, но на вид точно такой же), главная ценность статьи - приведена схема БП: 3.bp.blogspot.com/-_DSHUsApxhw/U0b2ZZGBBMI/AAAAAAAABf4/LRpf22bblio/s1600/5...
У поляка этот полевик тоже был IRF730.
Для снижения пульсаций можно поменять входной ВВ-конденсатор с 22мкФ на 47мкФ*400В, место для него достаточно. И можно последовательно с предохранителем добавить NTC-термистор типа 10D-9 для уменьшения пускового тока.
По схеме предохранитель 3А.
