Достались мне на днях две платы zida 5sva, обе без биосов и неизвестном состоянии. Биосы я залил программатором но не во флешки , а м/c с у.ф.стиранием, запустил , все работает . Но после того как я выставляю шину 75 пост не проходит а только пищит(вроде два длинных и дальше безконечно короткие), причем на обеих одна картина. Вынимаю микрухи с биосом , ставлю в программатор , сверяю с оригинальным файлом и ... офигеваю - три байта в содержимом м/с изменились. Пытаюсь изменить эти три байта прям в программаторе - не выходит, стираю у.ф. , прошиваю заново биос в эти же микросхемы, все ОК платы работают пока не выставишь шину 75 или 83.
Ничего не пойму, вроде у других эти платы работают на этих частотах.
Процессоры использовал Р200ММХ и AMD K6-2 450.
Отсюда пара вопросов:
1. Почему эти платы не хотят работать на шине выше 66Мгц ?
2. Что в данном случае происходит с электрически не стираемыми микросхемами ?
Ух нифига себе мамы! УФ-ки перешивают!!!
Насчет шины - память какая стоит?
Влюблённый шаман...
С частотой 75 действительно резко возрастают требования к памяти и к видеокарте, потому как на PCI получаем вместо 33 MHZ 37.5. И глюки могут приехать любые. Зависеть может даже от экземпляра матери - такое тоже бывало. Китайский кэш, опять же... А насчет самопроизвольной перешивки - найди 31-ю ногу (разрешение на запись) - и отогни ее нафиг на самой ПЗУ-хе. Должно помочь.
У вас прекрасные дети ! Но все, что вы делаете РУКАМИ - никуда, никуда не годится !
Память пробовал разную(sdram pc133, edo и fpm)
Вабще-т, Флэш не только для хранения кода БИОС используется, там же сидят изменяемые данные, того же ДМИ, например... Легко проверяется сравнением новой прошивки с сайта и той же, но считанной программатором с уже поработавшей в материнке... Точнго так же может не запускаиться при добавлении некоторых устройств, а не только при смене частоты...
