Контроллер ATA133 от Silicon НЕ ПАШЕТ на мамке TX-97E
На мать поставил этот контроллер датируецца 2003 годом, сразу насторожило что software raid, к нему прикручен Maxtor QuickView на 250Гб, прошивка биос последняя модифицированная (0112e_j2) видит до 128Гб![]()
Вот что происходит, как бы я чё ни ставил а boot'у с контроллера не бывать
Всё подвешивается намертво... Контроллер страшно мешает, как чё не врубишь он вешает и вешает, посоветуйте кто-н контроллер который бут видеть этот винт а его бут видеть эта мать. Надо следующуюю конфигурацию:
IDE на мамке встроенн должны быть отрубленны,
PCI IDE контроллер -> 52xCDROM + 250Gb этот винт + boot с CD-ROM или винта. На винте должна стоять OpenBSD. Вот так надо чтоб пахало.
Вы это Root'у расскажите...
А вообще, прежде чем делать подобные заявления, потрудились бы воспользоваться поиском по форуму...
- Ситчик веселенький есть?..
- Приезжайте, обхохочетесь!..
руту? я тут впервые
) вы сами смогёте передать? хм поиском пользовался но конкретно такой проблемы не встречал L(
Рут прибыл
Объясняю - я наблюдал аналогичную траблу с БИОСами от SiI3112 при имплантировании ему рейдовских фич.
Со старыми версиями все ОК, новые же подвешивают TX97-E при условии, что на контроллер подвешено у-во... Если же у-ва нет на контроллере, то все ОК
Похоже силиконовцы что-то намудрили со своими бивисами...
БИОС от Вашего контроллера, плиз, скиньте мне на мыло - покопаю... Ну, или линк киньте...
кстати, на A7N8X-E Deluxe (nForce2) этот кривой адаптер работает с любой версией БИОСа...
Аццкий ромбовод {:€
да да именно эта ситуация
Биос? мм позырю на чипсете какая версия, кину линк!!! Silicon 0680 ATA/133 Meldey RAID Controller ... BIOS 3.2.10... Где взять не знаю! самый важный вопрос БУДЕТ ЛИ грузится ide жёсткий диск, возможна ли вообще загрузка с pci ide примари диска если pci, встроенные в мать отключены???
P.S: времени на сборку тачки мало! поэтому сразу к вам вопрос! У мня тут деньги бут просто чтоб знать, какой нужен сюды контроллер чтобы всё работало????
так... а по-русски?
ладно... попробую угадать в чем состоял вопрос "Можно ли будет загрузиться с отдельного IDE контоллера, если отключить интегрированный в чипсет ИДЕ?". Так?
Тогда ответ - да, можно. Можно вообще не отключать IDE на матери. Достаточно выбрать в БИОСе пункт HDD Type - SCSI и все будет пучком.
PS: БИОС можно поискать на
siimage.com/support/knowledgebase.aspx
PPS: укажите полную конфу... видяха какая?
Аццкий ромбовод {:€
видяха как и обычно стоящая на этих мамках - S3 4mb
З.Ы. Ок! Если сможите покопайтесь в биосе контроллера! Так что насчёт того КАКОЙ контроллер сюды ставить?
именно так. в терминологии БИОСа SCSI = любой отдельный адаптер mass storage, а какой - дело третье. Хоть SCSI, хоть IDE, а можно и SATA, но я не буду упоминать и о более страшных вещах :twisted:
ка
кие-нибудь Promise или HighPoint должны работать... Хотя я это не проверял...
рекомендую просто попытаться прошить более старую версию БИОСа от CMD.... По идее, должно завестись...
Аццкий ромбовод {:€
угу а старые флэшки валяются на оф. сайте? что то я там не нашёл
FEnder42550
Во-первых, точно убедитесь, что у Вас именно флэшка - дешевые РАЙДы на чипах SiI очень часто идут с OTP EPROM...
Во-вторых, путь к Legacy прошивкам Root Вам указал совершенно верно - говорю об этом так уверенно потому, что когда-то сам ему объяснял, где оные искать (жмите внизу кнопку "Launch C.R.C.", далее сами все найдете, не маленький
хм
