Помогите по фото определить сгоревшие детали платы. Или может у когото есть схема для платы Asus - adp 150NB -D 150w 19.5v 7.7a
Перенес в Ремонт БП ноутбуков, мониторов, принтеров и т.д.
| Вложение | Размер |
| img_1991.jpg | 78.74 КБ |
| img_1986.jpg | 97.65 КБ |
| adp-90sb_bb_230512_v3_.jpg | 65.75 КБ |
| 20150202_141516.jpg | 25.98 КБ |
| 20150202_141349.jpg | 38.77 КБ |
| 20150202_141327.jpg | 38.5 КБ |
| 20150202_133714.jpg | 96.24 КБ |
| 20150202_133656.jpg | 110.23 КБ |
| 20150202_133649.jpg | 104.11 КБ |
нет там все совсем нет так.! фото для тех кому нужен ремонт такой же как и эта платы . админы тему закрыть если не сложно инфа на фото.!!!
по запросу кому надо могу подробней фото с информацией и личными отметками выложить.!
 выложить.!
Эт почему это в утиль? многолапый - KEA...?
вот вот.!
Подскажите номинал резистора R80, пожалуйста.
Что за странная просьба, определить по фото сгоревшие детали? Мы же не гадалки, что бы по фото гадать. Почему решил, что именно он сгорел?
Опиши симптомы, так будет понятнее куда кинутся! А так обычно сначало проверяют есть ли напряжение или кз.
R80 - 5.1kOM
Точно такой же блок питания ковыряю, работает но не держит нагрузку(начинается треск при подключении нагрузки и бп уходит в защиту). Обнаружил дохлый входной кондер 180uF 450V. Кстати у Вас тоже скорее всего из за него вылетело все.
Ума не приложу что туда поставить.
Хоть отверстие сверли в корпусе и пусть торчит.
Ох, даты постов перепутал.
Тоже столкнулся с этим БП - сгорел силовой полевик 21N50C3, микросхема-контроллер коэффициента мощности MC33368, её питающий стабилитрон (на 15В видимо), а также цепочка токоизмерительного шунта вместе с последним (0,1 Ом).
Подскажите пожалуйста номиналы резисторов R11 и R18. И что это за транзистор Q5 в цепи затвора стоит? По даташиту на MC33368 ничего подобного нет. Спасибо.
Получилось победить этот блок. Пришлось заменить помимо вышеперечисленного еще микросхему DAP015D (это L6599AT).
Транзистор Q5 это pnp MMBT2907 - в цепи затвора он стоит вместе с диодом для уменьшения времени переключения.
Номинал R18 может кто подсказать?
