Бп собран на шим DAP013C. При включении в сеть блок не запускается, но стоит кратковременно прикоснуться щупом мультиметра к 4 выводу dap013c(Zero Voltage Detection), как бп запускается и работает до следующего отключения от сети. Помогите, не знаю на что думать.
| Вложение | Размер |
| imag0049.jpg | 52.43 КБ |
| imag0050.jpg | 38.74 КБ |
| dap013_858.pdf | 262.58 КБ |
возможно неисправен резистор от ноги 4 к обмотке трансформатора - 1кОм
Забыл отписаться. Проблему решил, действительно дело было в резисторе от обмотки на 4 ножку, изначально спутал дорожки и не мог разобраться что к чему. Только резистор 10кОм. На фото выделил где он находится.
ребята подскажите, а какой конденсатор в нем стоит? который самый большой, а то я сгоревший потерял, а какой был вспомнить не могу, заранее спасибо
Любой, какой втиснуть сможете из диапазона 82 - 150 мкФ, 400 - 450в.
ПОМОГИТЕ КТО СХЕМОЙ ДАННОГО БЛОКА ПИТАНИЯ РАСПОЛАГАЕТ.
интересует именно схема этого блока, а не аналогов (все что дает яндекс и гугл- это аналоги.
интересует именно его схема, с теми же обозначениями деталей и т.п.
Спасибо.
Правда это схема из поиска яндекса: sector.biz.ua/docs/power_supply_schemes_5/Asus_ADP-90CD_DB.jpg Подойдёт?
