имеется ноутбук samsung rv408 который был прошит не его прошивкой, после чего никакие методы восстановления не помогли восстановить биос и его микруха Winbond 25q16bvsig была выпаяна для прошивки на программаторе spigm через lpt порт, однако при прошивке вылетает ошибка с сообщением о невозможности чтения. питание при прошивке 3В, источник комп батарейка, провода минимальные. пробовал прошивать как извлечённой из виндовсового инсталлятора 03ubb.wph прошивкой, так и её урезанным куском 03ubb.bin. оба файла и схема программатора в архиве вместе с программой. заранее благодарен за любые мнения
Вложение | Размер |
1.JPG | 39.5 КБ |
2.JPG | 20.78 КБ |
1.rar | 1.63 МБ |
а под ДОСом не пробовли?
...ложки нет
как то об этом не подумал, завтра попробую и отпишусь, и еще вопрос не подскажете правильно ли я обрезал bin?
в этом у меня опыта маловато, но на первый взгляд - неверная обрезка... с конца файла попробуйте отмерить размерчик и начало откинуть... потом посмотрите на "логичность" бинарника... по идее глаз должен "зацепиться" за чоньть )) Мне лучше не советовать по этому вопросу... сам разбираюсь потихоньку... Дождитесь ответа спецов...
А надо ли вообще резать 03UBB.WPH?... Флешка 16Мбитная и он туда со свистом весь уместится... Смотрю вот файлик... вроде и резать тут как-бы и нечего...
...ложки нет
если бы знал как, то сделал бы
,но такую задачу выполняю первый раз, как то до биосов дело не доходило раньше, а вообще обрезал согласно этой теме rom.by/forum/Kakim_sposobom_mozhno_proshit_BIOS_Phoenix_na_noute_ACER, с указанного там адреса 0x080000 и после обрезки размер файла вроде бы такой как надо получился 524288 байт
Вопрос к спецам: Логическая последовательность действий верна?
1. Качаем ехешник с сайта поддержки самсунга
2. Распаковываем его с помощью Samsung bios extractor.exe
3. Суём в программатор микру, сливаем содержимое в резерв, подргужаем WPH как бинарник и зашиваем
...ложки нет
ur5rpp, у вас флеш какого размера? обрезали до какого? размер бэкапа? простые же вопросы
в архиве
Bishop, п.3 - анализируем бэкап, вставляем в нужное место обрезанный бин и шьем
makarog, благодарю за исчерпывающий пример.
...ложки нет
пробовал шить вашим бинарником из под доса, так же вылетают ошибки чтения, кроме того теперь при попытке прошивки из под винды не определяет микруху, логи попыток прошивки из доса прилагаю, в одном пробовал запихнуть ваш бинарник, а во втором wph
ur5rpp, хто сказал, что шить надо этим бинарником? вы читать умеете?
извините за ламерство, но с прошивкой как биоса с программатора так и работой с бинарниками сталкиваюсь впервые, если не тяжело распишите подробнее что надо делать?, если бы знал сюда бы не писал...
