Имею на руках Мат.плату ASRock P4I45GV R5.0 с БИОСом версии 3.00. На ней стоит процессор Pentium 4 3.0Ггц HT. Проблема в том что при обновлении БИОСа через DOS (создавал загрузочный флоппи и второй флоппи с пакетом утилит и новым биосом с офф.сайта версии 3.40) не происходит никаких действий, хотя вроде делаю все по инструкции офф.сайта - Загружаюсь с загрузочной дискеты, вынимаю, вставляю вторую с утилитой и биосом, прописываю в строке "asrubios p4i45g_3.40" жму Enter и никаких действий... пишет снова Type file name of the Command...blah blah blah. ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ
command.com можно было бы для приличия скопировать на дискету с флешером и прошивкой, например.
Правильно пишет. У Вас DOS продолжает считать, что в дисководе - системная дискета.
Смену диска кто будет делать?
Мужики! Буду очень благодарен если распишите по пунктам как его обновить... Признаю я чайник в Досе
. Из того что имею: 2 дискеты флоппи и один флоппи дисковод...
При таком размере м/сх БИОСа - все умещается на одной дискете .
 Админам - ПРИВЕТ.
Мне даже удавалось создавать минимальные загрузочные дискеты и впихивать туда програму прошивки + 1MB (8Mb) bin-файл. Образы таких загрузочных дискет существуют . Прикрепить не могу - Указанный файл drdflash.zip не может быть загружен. Размер файла - 91.36 КБ, что превышает квоту вашего диска в 16 МБ.
drdflash.zip -
ищете, качаете , через FIRM.COM создаете загрузочную дискету , добавляете туда же скачанные Вами файлы для прошивки.Да Вам maco писал о файле command.com. Он есть на первой дискете. Скопируйте его на вторую. И будет Вам счастье
Дальше: грузитесь с первой. Вставляете вторую и запускаете флешер.
Да, важно!
из файла P4i45GV R5.0(3.40).zip забрать все файлы кроме Readme.txt
Думаю что они (файлы) поместились бы и на первую дискету.
ПС. У меня для этих целей есть загрузочная USB-флешка 256Mb с DOC-ом.
Докидываю туда только сам прошивальщик и файл с образом.
Orest
Вопросы фукционирования движка форума лучше обсуждать в соответствующей теме раздела "По форуму". Прикрепил.
P.S. Исправил G --> M на всякий случай
что то я путаюсь во всём этом...
Какие команды надо вводить и что куда записать с чем?
стоит ситема XP SP3. Одну дискету создал загрузочную что бы зайти в ДОС, зашел через нее , пишет A> вытащил дискету, вставил вторую с файлами с офф. сайта сделал всё как в инструкции к версии 3.40 ( asrock.com/mb/Intel/P4i45GV%20R5.0/index.ru.asp?cat=Download&os=BIOS ) . Ничего не понимаю
Есть 2 дискеты: первая дискета - загрузочная, вторая дискета - с флешером и прошивкой.
Если исключительно сдуру поглядеть на файлы, расположенные на первой дискете, то можно углядеть файл command.com. Этот файл с первой дискеты достаточно скопировать на вторую дискету.
P.S. Можно обойтись и одной дискетой, выкинув лишнее, но при глобальном запутывании в 2 дискетах объяснение может затянуться
maco, я то понял что command.com на дискету с файлами кинуть, я не пойму почему флешер с офф сайта не срабатывает при вводе A>asrubios p4i45g_3.40
Вы бы для начала скопировали command.com, потом попробовали бы прошить BIOS, а только затем задумывались бы о том, почему asrubios не может работать без command.com.
