apple_rom
ты абсолютно прав. Только вот в phpbb было видно уже на главной странице отвечали ли в каком-то разделе с последнего моего захода на форум. А тут - нет. Что же до того, что с твоей точки зрения должны показываться НОВЫЕ темы, то и эта фишка глючит. Хотя мне кажется, что должны показываться темы с новыми сообщениями. Ну, или и то, и то.
Аццкий ромбовод {:€
нафиг! По мне так это сильно мешало, т.к. при быстром наборе текста со множеством абзацев, я умудряюсь нажимать и на Ctrl, и на Enter, да еще и одновременно с соответствующей нежелательной отправкой неполноценного сообщения. Или такую фишку можно сделать, но опциональной (регулируемой через профиль)
Аццкий ромбовод {:€
И вот еще какой вопрос у меня возник:
Насколько я понимаю, в текущей версии движка невозможно создание двух тем с одинаковым названием. Я прав? Потому что в phpbb (как и в любом более-менее приличном форумном двигле) каждая тема идентифицируется внутри базы с помощью числового IDшника, который соответственно с созданием каждой новой темы инкрементируется. А тут как? И все еще существует момент касательно того какие же символы могут быть в названии тем (вспомнить тот случай, что тема со слэшем в названии была недоступна)
Аццкий ромбовод {:€
Возможно, конечно. Каждая страница имеет свой уникальный номер и всегда может быть доступна по адресу rom.by/node/12345 (номер разный, понятно). Но кроме этого она может быть доступна и по другим адресам, "синонимам" страницы (их может быть несколько). То что видно в адресной строке - это синоним. При создании новой темы, если такой синоним уже есть, создастя ещё один с добавлением циферки в конце.
Проблем с обратной чертой была тогда сразу же пофиксена - в синонимах она вырезается. В любом случае, при проблемах - можно вручную изменить синоним странице в соответствующей менюшке (внизу на форме отправления комментария).
Компьютерная помощь: ремонт мониторов (блоки питания и ИБП), восстановить сервер HP.
Ой, хорошо-то как видеть вертикальный разделитель между аватарами и текстом...
Вот бы еще посты почетче разделить - или полосу потолще, или оттенком, как в старом движке... а так чисто эстетицки сгруппировать бы инструменты работы с постом сверху над полосой, где щас один "линк"
ЗЫ ctrl+enter тоже хотелось бы
Ну, значит, нужно аккуратнее тексты набирать...
Если серьезно - обламывает каждый раз после набора хватать мышку и тыкать кнопку отправки...
Tab, Tab, Enter тоже не дело...
apple_rom
Аццкий ромбовод {:€
Абсолютно согласен, весьма важный момент...
Alles Luge...
А еще хАчу отправку по Ctrl+Enter
Alles Luge...
Аццкий ромбовод {:€
Аццкий ромбовод {:€
rom.by/forum/Схемы_материнских_плат_и_видеока...
ссылка на картинку не работает из-за наличия скобок в урле...
Аццкий ромбовод {:€
Ой, хорошо-то как видеть вертикальный разделитель между аватарами и текстом...![](http://rom.by/images/smiles/icon_smile.gif)
brainbooster needed...![roll](http://bios.rom.by/img/smiles/icon_rolleyes.gif)
Alles Luge...
а меня не обламывает
Аццкий ромбовод {:€
