Возможно, конечно. Каждая страница имеет свой уникальный номер и всегда может быть доступна по адресу rom.by/node/12345 (номер разный, понятно). Но кроме этого она может быть доступна и по другим адресам, "синонимам" страницы (их может быть несколько). То что видно в адресной строке - это синоним. При создании новой темы, если такой синоним уже есть, создастя ещё один с добавлением циферки в конце.
Проблем с обратной чертой была тогда сразу же пофиксена - в синонимах она вырезается. В любом случае, при проблемах - можно вручную изменить синоним странице в соответствующей менюшке (внизу на форме отправления комментария).
