ноутбук hp dv6000 и usb
периодически подключается какоето usb устройство,оно может подключится и отключится несколько раз в минуту или даже за 5 секунд,связано ли это с мостом? все usb порты работают,как вариант бывает слышно если отключить wifi роутер от сети и пропадает wifi соединение но не всегда, amd x2 в простое +48,video 8400gs в простое +52, mcp -223
mcp -223
градусов?shock
makarog,ну да,чтото с датчиком наверно,так это мост виноват в usb подключениях невидимого устройства? этого звука может не быть несколько дней а потом вдруг опять но не часто
еще один странный момент обнаружился когда ставил его на пол,ровно как и на весу,при наклоне включенного ноутб на левый бок - вентилятор начинает разгонятся постепенно до максимума,если наклонить на правый то такое не наблюдается, наклоняю удерживая в воздухе в обычном положении,радиатор без пыли,новая термопаста,при наклоне также иногда слышно подключение/отключение,также это слышно если чуть наклонить экран насебя,но не до самого низа и он не уходит в гибернацию,вебкамера отключается? если экран наклонить дальше от себя а потом вернуть на место то слышно тоже что чтото отключается и подключается,каким образом подключение usb устройства связано с наклонами экрана? это гиркон какойто виноват ? или это шлейф с монитора както влияет на usb,на мониторе есть камера и два микрофона
на мониторе есть USB камера. Можно проверить соединения и шлейф.
