Принесли ноут, сказали был залит.
Следов влаги не нашол, на кнопке вкл и контактах акб ноль.
Сгоревший U7001 - AC T14 (не знаю чем заменить)
дежурки нет. на TPS 51125:
11 i 20 ножки - 0 в. 36 і 17 Ом
16 ножка - 19в
мать - 6050a2333101-mb-a02
Вложение | Размер |
toshiba_www.mycomp.su_.pdf | 1.01 МБ |
Точно U7001? По приведенной схеме такой позиции нет. А вот 74ACT14 (U6014) есть - fairchildsemi.com/ds/74/74AC14.pdf. Уточняйте. И меняйте.
- Сопротивление по силовым 3в и 5в - мало. Данные источники включатся только после нажатия кнопки.
- напряжения на 8, 17 и 3 ногах не указали. И заодно замеряйте сопротивление относительно земли на 8 и 17 ногах.
напряжение есть только на 16 ножке - 19в
17 - 43ом
8 - 1,8Мом
На 13 ноге тоже ничего?
на 13 - 0в
33ом
Я бы снял TPS51125, но перед тем, как ставить новый, прозвонить на плате все выхода и устранить по ним КЗ, если оно есть.
