хотел померить напряжение на дросселе PL11 и наверное нечаяно замкнул его щупом на соседний либо резистор PR138 либо транзистор PQ10 при включении вентилятор крутится 2 сек и останавливается, дежурка есть (3,3 В и 5 В), нет напруги только на некоторых ключах шим PU12 и PU5(я так понимаю что это шим проца), кстати этот дросель на котором я измерял напряжение относительно земли имеет сопротивление 1,5 ома на землю (это нормально?), это с вставленным процессором, что делать я новичок в ремонте???
Перенес в Ремонт ноутбуков.
Гляжу, Вы не падаете духом и жажда исследований у Вас не пропала. Эту бы энергию, да в мирное русло...
1. Когда указываете напряжение на транзисторах, помимо всего прочего уточняйте, на каком выводе сделаны замеры. У транзисторов 3 вывода, и озвучивание показаний только на одном из них - часто пустой звук.
2. Зачем Вам нужно замерять дежурное питание, которое у Вас никуда не пропадало?
В свете сделанных замеров интересно выглядит питание +B - там должно быть +19в (или чуть меньше), но не 16.
Если Вы намерили (предположительно) на стоках PQ8=5V, PQ7=3,3V, а на PL3, PL4 - ничего, то явно недоткнули щупы, не может быть одно без другого.
P.S. Ищите процессор, дай бог, чтоб заработало и отдавайте аппарат, от греха подальше. Тренируйтесь лучше на десктопных платах, это дешевле.
igils , проверить проц на другой маме по сопротивлению (не надо драматизировать с "включением" его на другой маме
),сдается мне мой ход мысли надо перевернуть, достать заведомо рабочий проц, и замерить сопротивление на pl 11 , но наверно проц цел все же .
Здесь я бы сделал замеры по сопротивлению на основных перемычка (JP) да бы ограничить где все же кз , вчера по аське писали, после с замерами "сюда" как говорится.
pq5 18.5 v между сток исток, затвор сток 16,3, затвор исток 0,77. pq6 сток исток 12,2, затвор сток 11,1, затвор исток 0,11на pl4 13.8, на pl3 так и не смог померить, показывает ноль, все мерил другим прибором
То 417: мне еще и погадать надо о том, что вы хотели сказать, написав:
Выше, в моем посте, уже дано сопротивление на PL11 как с процессором, так и без, замеренное на рабочей плате с рабочим процессором. Вы хоть читайте внимательно.
И я не драматизирую. Вы готовы предоставить автору рабочую плату для проверки его дохлого процессора? Нет? Тогда и не надо таких советов давать.
To jeremiah61: Успокойтесь и положите плату на полку, пока не найдете для нее процессор. Замучаете ведь ее до смерти. Ваши замеры сейчас ни о чем и не к чему.
допустим проц я закажу на ebay, что дальше?
Странный вопрос. Наверное, устанавливать его на плату. Или есть еще какие то варианты?
Мда , не внимательно , это точно .
. зачем на ебей, проще в городе у других ремонтников поискать проц б.у. может кто одолжит на подкидку .
PL12, PL13 напруги нет.
jeremiah61 а что по входам на pr135 pr 139?
igils какое сопротивление у Вас относительно земли в этих точках?
наверно pu 12 под замену цена вопроса 150 руб , хотя надо есче керамику в обвязке на кз прозвонить.
как pu12 проверить тестером?
нашел этот шим в магазине правда по названию немного отличается в магазине написано ISL6265 HRTZ F810JHT, а у меня на плате ISL6265 HRTZ F823VHD, можно ли поставить?
PR135 - 12K, PR139 - более 100к (на соответствующих пределах измерения)
С процессором: PL13= 1,08в / PL12= 1,20в / PL11=0,89в
Без процессора на всех - 0,78в
