HP Pavilion DV6 виснет в 3D, причем при работе от аккумулятора все в норме, а от БП или висяк или перезагруз, если не включать 3D работает нормально мама DAUN1AMB6E1 REV:E
Ой, сколько ж мастеров прошли через эти модельки Ну, гляньте на перегрев, а вобще, первым делом видеочип (или весь MCP67, смотря что там у вас) под реболл, а лучше замену.
На перегрев смотрел первым делом, до меня был почищен радиатор, замена термопасты, при полной нагрузке ЦП в АИДЕ ЦП - 59, ГПУ в фулмарке - 48, температурки в норме. Пробовал осцилом питания на кондерах, ничего подозрительного.
DAUT1AMB6E1
Нет там никаких MCP. И nVidia там вообще нет. На ATI собрана. Ну и в сторону видео смотреть и ее памяти при проблемах с 3D. Попробуйте поиграться с частотами GPU и памяти в Риве.
MSI Afterburner Вам в помощь. Аида - не помощник в этом вопросе. А в батарейном режиме, должны частоты снижаться как CPU так и GPU. Энергосбережение, понимаешь.
Знание является наградой за действие!
DAUT1AMB6E1
Я смотрел в АИДЕ, вроде одни и те же частоты
MSI Afterburner Вам в помощь. Аида - не помощник в этом вопросе. А в батарейном режиме, должны частоты снижаться как CPU так и GPU. Энергосбережение, понимаешь .
